大佬看下我的程序,用51單片機讀溫濕度數據
/*****************************main.c 文件程序源代碼*****************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
/* 數碼管顯示配置,可以不看 */
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned int wendu_H=0x00; //溫度值高4位字節
unsigned int wendu_L=0x00; //溫度值低4位字節
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
/* 485通信 */
unsigned char len;
unsigned char pdata buf[40]={0x01,0x03,0x02,0x00,0x00,0x03,0x04,0x73};
sbit RS485_DIR=P1^7;
bit flagFrame = 0; //幀接收完成標志,即接收到一幀新數據
bit flagTxd = 0; //單字節發送完成標志,用來替代 TXD 中斷標志位
unsigned char cntRxd = 0; //接收字節計數器
unsigned char pdata bufRxd[64]; //接收字節緩沖區
unsigned char TORH=0;
unsigned char TORL=0;
/* 延遲函數,數碼管顯示調用 */
void delay(unsigned int t,unsigned int u)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<u;j++);
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
SCON = 0x50; //配置串口為模式 1
TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
TMOD |= 0x20; //配置 T1 為模式 2
TH1 = 256 - (12000000/12/32)/baud; //計算T1重載值,12M晶振
TL1 = TH1; //初值等于重載值
ET1 = 0; //禁止 T1 中斷
ES = 1; //使能串口中斷
TR1 = 1; //啟動 T1
void DelayX10us(unsigned char t)
do{
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
}while(--t);
/* 串口數據寫入,即串口發送函數,buf-待發送數據的指針,len-指定的發送長度 */
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
RS485_DIR=1;
while (len--) //循環發送所有字節
flagTxd = 0; //清零發送標志
SBUF = *buf++; //發送一個字節數據
while (!flagTxd); //等待該字節發送完成
DelayX10us(5);
RS485_DIR=0;
/* 串口數據讀取函數,buf-接收指針,len-指定的讀取長度,返回值-實際讀到的長度 */
unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
unsigned char i;
if (len > cntRxd) //指定讀取長度大于實際接收到的數據長度時,
{ //讀取長度設置為實際接收到的數據長度
len = cntRxd;
for (i=0; i<len; i++) //拷貝接收到的數據到接收指針上
*buf++ = bufRxd[i];
cntRxd = 0; //接收計數器清零
return len; //返回實際讀取長度
/* 串口接收監控,由空閑時間判定幀結束,需在定時中斷中調用,ms-定時間隔 */
void UartRxMonitor(unsigned char ms)
static unsigned char cntbkp = 0;
static unsigned char idletmr = 0;
if (cntRxd > 0) //接收計數器大于零時,監控總線空閑時間
if (cntbkp != cntRxd) //接收計數器改變,即剛接收到數據時,清零空閑計時
cntbkp = cntRxd;
idletmr = 0;
else //接收計數器未改變,即總線空閑時,累積空閑時間
if (idletmr < 30) //空閑計時小于 30ms 時,持續累加
idletmr += ms;
if (idletmr >= 30) //空閑時間達到 30ms 時,即判定為一幀接收完畢
flagFrame = 1; //設置幀接收完成標志
cntbkp = 0;
/* 串口中斷服務函數 */
void InterruptUART() interrupt 4
if (RI) //接收到新字節
RI = 0; //清零接收中斷標志位
if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收緩沖區尚未用完時,
{ //保存接收字節,并遞增計數器
bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
if (TI) //字節發送完畢
TI = 0; //清零發送中斷標志位
flagTxd = 1; //設置字節發送完成標志
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
unsigned long tmp;
tmp=12000000/12; //12M晶振
tmp=(tmp*ms)/1000;
tmp=65536-tmp;
tmp=tmp+33;
TORH=(unsigned char)(tmp>>8);
TORL=(unsigned char)tmp;
TMOD&=0xF0;
TMOD|=0x01;
TH0=TORH;
TL0=TORL;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
ConfigTimer0(1);
ConfigUART(2400); //設置波特率2400
delay(200,500);
UartWrite(buf,len); //向傳感器發送命令,01 03 02 00 00 03 04 73
if (flagFrame) //有命令到達時,讀取處理該命令
flagFrame = 0;
len = UartRead(buf, sizeof(buf)); //將接收到的命令讀取到緩沖區中
wendu_H=bufRxd[3]; //數據幀第4字節是溫度值高位,
wendu_L=bufRxd[4]; //數據幀第5字節是溫度值低位。
while (1) //以下為數碼管顯示溫度值,16進制表示
LSA=0;
LSB=1;
LSC=1;
P0=smgduan[wendu_H%16];
delay(10,5);
LSA=1;
LSB=1;
LSC=1;
P0=smgduan[wendu_H/16];
delay(10,5);
LSA=0;
LSB=0;
LSC=1;
P0=smgduan[wendu_L%16];
delay(10,5);
LSA=1;
LSB=0;
LSC=1;
P0=smgduan[wendu_L/16];
delay(10,5);
void InterruptTimer0() interrupt 1
TH0 = TORH; //重新加載重載值
TL0 = TORL;
UartRxMonitor(1); //串口接收監控
