查看: 5945|回復: 2
智融移動電源芯片SW6208規格書下載
ID:834921 發表于 2020-11-11 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
支持 PD 的五口多協議雙向快充移動電源解決方案
1. 概述SW6206 是一款高集成度的多協議雙向快充移動電源專用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 開 關 充 電 , 22.5W 高 效 同 步 升 壓 輸 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低壓直充等多種快充協議,電量計量,LED 燈顯示以及相應的控制管理邏輯。外圍只需少量的器件,即可組成完整的高性能雙向快充移動電源解決方案。
2. 應用領域• 移動電源• 其它電池供電設備
SW6206 數據手冊_Release_DS035_v1.0(1).pdf (1.84 MB, 下載次數: 138)
ID:880326 發表于 2021-1-25 10:51 | 只看該作者
OK,可以多學習一下
ID:806227 發表于 2021-2-9 20:37 | 只看該作者
標題是SW6208內容是SW6206,這兩款芯片是兼容的嗎
