查看: 2301|回復: 1
智融推出超級快充移動電源芯片SW6208:支持數顯,全接口快充
支持 PD 的五口多協議雙向快充移動電源解決方案
1. 概述SW6206 是一款高集成度的多協議雙向快充移動電源專用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 開 關 充 電 , 22.5W 高 效 同 步 升 壓 輸 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低壓直充等多種快充協議,電量計量,LED 燈顯示以及相應的控制管理邏輯。外圍只需少量的器件,即可組成完整的高性能雙向快充移動電源解決方案。
2. 應用領域• 移動電源• 其它電池供電設備
智融SW6208可以同時控制5個接口快充,支持2個USB-A、1個Lightning、1個USB-C以及1個MicroUSB任意接口快充。單面貼片即可實現三輸入+三輸出雙向快充,并且USB-C口支持雙向快充功能,用戶只需攜帶一根USB-C數據線,就能對移動電源充電和輸出。
輸入方面,使用蘋果18W USB PD充電器搭配原裝USB-C to Lightning快充線給SW6208 DEMO板充電,電壓9.02V,電流2.09A,充電功率約為18.8W,支持Lightning接口USB PD快充輸入。
更多智融電源管理芯片資訊,陸續為大家一一揭曉,敬請期待。
ID:1065450 發表于 2023-3-7 05:35 | 只看該作者
有電路圖嗎?~~~~~~~~~~~~~
