查看: 2636|回復: 0
單片機單總線掛2片ds18b20傳感器,8位數碼同時管顯示
ID:520027 發表于 2020-11-10 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
計劃做個同時檢測室內外溫度,并用數碼管顯示出來的溫度計。從網上找到獲得ds18b20序列碼的程序,用開發板1602顯示出來,記錄備用。下面數組str1,2就是獲得的64位序列碼。如果不能獲得自己1820的序列碼,當然以下代碼就不能完成正常功能。以下代碼大部分網上獲得加以整理而成。第一傳感器 前4位,第2傳感器后4位,中間無隔斷。在開發板上正常顯示變化,但大于100和小于0并未實驗看到。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar code SEG[]=  { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code str1[]={0x28,0xff,0xdf,0xd4,0x61,0x18,0x02,0x5e};  //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0xaa,0x63,0x63,0x4d,0x14,0x01,0x62};  //ROM2
uchar code DIG[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar data DisplayData[4];
uint temp;//溫度值
sbit DQ=P3^7;
/******************************ds1820程序***************************************/
void Delay_DS18B20(int num)
        while(num--) ;
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;                 //DQ復位
        Delay_DS18B20(8);   //稍做延時
        DQ = 0;                           //單片機將DQ拉低
        Delay_DS18B20(80);  //精確延時,大于480us
        DQ = 1;                 //拉高總線
        Delay_DS18B20(14);
        x = DQ;                   //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
        Delay_DS18B20(20);
unsigned char ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
            DQ = 0;                         //給脈沖信號
            dat>>=1;
            DQ = 1;                     //給脈沖信號
            if(DQ)
            dat|=0x80;
            Delay_DS18B20(4);
          return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
          for (i=8; i>0; i--)
            DQ = 0;
            DQ = dat&0x01;
            Delay_DS18B20(5);
            DQ = 1;
            dat>>=1;
void Matchrom(uchar a)         //匹配ROM
        char j;
        WriteOneChar(0x55);     //發送匹配ROM命令
        if(a==1)
        for(j=0;j<8;j++)
           WriteOneChar(str1[j]);  //發送18B20的序列號,先發送低字節
        if(a==2)
        for(j=0;j<8;j++)
           WriteOneChar(str2[j]); //發送18B20的序列號,先發送低字節
uint ReadTemperature(uchar z)/*讀取溫度值并轉換*/
    uchar LSB=0,MSB=0;
    signed int tp=0;
    Init_DS18B20();
          WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
          WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
          Init_DS18B20();
    Init_DS18B20();
    if(z==1)
         Matchrom(1);  //匹配ROM 1
     if(z==2)
        Matchrom(2);  //匹配RO 2
    WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
          LSB=ReadOneChar();     //讀低8位
          MSB=ReadOneChar();         //讀高8位
    temp=(MSB<<8)|LSB;         //得到一個16位的數
        return(temp);                     //返回溫度值
void delay1ms(uint ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
{  uint i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
/*****************顯示函數******************************/
void Disp_Temperature(uchar z)//溫度值顯示
     float tep=0;
     if(temp>0)
            tep=temp;
           temp=tep*0.0625*10+0.5;
          if(DisplayData[0]== 0x00)
                 DisplayData[0]=0x00;
               if(DisplayData[1]==0x00)
               DisplayData[1]=0x00;         //
                temp=~temp+1;
                tep=temp;
            DisplayData[0]=0x40;
            DisplayData[1]=temp/100;
            DisplayData[2]=temp/10%10;
               DisplayData[3]=temp%10;
  if(z==1)
          P2=DIG[0];
      P0=SEG[DisplayData[0]]
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[1];
      P0=SEG[DisplayData[1]]
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[2];
      P0=SEG[DisplayData[2]]|0x80
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[3];
      P0=SEG[DisplayData[3]]
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
  if(z==2)
          P2=DIG[4];
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[5];
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[6];
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
          P2=DIG[7];
      delay1ms(1);
          P2 = 0xff;
      ReadTemperature(1);//讀取溫度
      Disp_Temperature(1);//顯示
      ReadTemperature(2);//讀取溫度
      Disp_Temperature(2);//顯示
