查看: 4236|回復: 0
2020年藍橋杯單片機第二場題目及代碼(省一等獎)
main.c程序如下(內含注釋,源代碼在附件,請自行下載):
#include "user.h"
bit dac_flag = 0;//
bit set_mode = 0, set_index = 1, set_error = 0;
bit temp_flag = 0;
bit set_in = 0;
bit key_flag = 0;
uchar state = 0;
uchar dsp[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
uchar temp_max, temp_min;
uchar t_max = 30, t_min = 20;
uchar temperature = 0;
extern uchar Cont, Trg;
void task1(void);
void Show_Temperature(void);
void task2(void);
void Show_ParamSet(void);
void main(void) {
    rd_temperature();// 系統初始化前讀取一次溫度
    System_init();// 系統初始化
    while(1) {
        switch(state) {
            case 0 : task1(); break;// 數據顯示模式
            case 1 : task2(); break;// 參數設置模式
        Show_SMG(dsp);
void task1(void) {
    if(!set_mode) {// 非設置模式
        if(temp_flag) {
            temp_flag = 0;
            temperature = rd_temperature();
        Show_Temperature();// 顯示溫度
    if(dac_flag) {// 判斷溫度范圍,進行相應的DA轉換
        dac_flag = 0;
        if(temperature > t_max) {
            IIC_Write_DAC(0x40, 209);
        } else if(temperature >= t_min && temperature <= t_max) {
            IIC_Write_DAC(0x40, 157);
        } else if(temperature < t_min) {
            IIC_Write_DAC(0x40, 106);
    if(key_flag) {
        key_flag = 0;
        Read_Keyboard();
        // 按下參數設置按鈕之后,將正常的范圍值賦值到臨時變量中
        // 設置錯誤時將臨時變量中的值重新賦值給正常的范圍值
        if(Trg & Key_S4) {
            if(!set_in) {
                set_in = 1;
                temp_min = t_min;
                temp_max = t_max;
            set_mode = ~set_mode;
            state = 1;// 切換到參數設置模式
void task2(void) {
    if(set_mode) {// 顯示參數設置界面
        Show_ParamSet();
    if(set_in) {// 將標志位清零
        set_in = 0;
    if(key_flag) {
        key_flag = 0;
        Read_Keyboard();
        // 按下切換模式按鈕時,判斷參數設置是否符合規范
        // 不符合則將原來的范圍值重新賦值,并將設置錯誤標志位置1
        if(Trg & Key_S4) {
            if(!(t_max >= t_min)) {
                t_max = temp_max;
                t_min = temp_min;
                set_error = 1;
            } else {
                set_error = 0;
            state = 0;
            set_index = 1;
        if(Trg & Key_S5) {
            set_index = ~set_index;
        if(Trg & Key_S6) {
            if(!set_index) {// 設置上限值
                t_max +=1;
                if(t_max >= 100) {
                    t_max = 0;
            } else {// 設置下限值
                t_min +=1;
                if(t_min >= 100) {
                    t_min = 0;
        if(Trg & Key_S7) {
                t_max -=1;
                if(t_max == 255) {
                    t_max = 99;
            } else {// 設置下限值
                t_min -=1;
                if(t_min == 255) {
                    t_min = 99;
// 數據顯示界面
void Show_Temperature(void) {
    dsp[0] = 11;
    dsp[1] = dsp[2] = dsp[3] = dsp[4] = dsp[5] = 10;
    dsp[6] = (temperature >= 10) ? (temperature / 10 % 10) : 10;
    dsp[7] = temperature % 10;
// 參數設置界面
void Show_ParamSet(void) {
    dsp[0] = 12;
    dsp[1] = dsp[2] = dsp[5] = 10;
    dsp[3] = (t_max >= 10) ? (t_max / 10 % 10) : 10;
    dsp[4] = t_max % 10;
    dsp[6] = (t_min >= 10) ? (t_min / 10 % 10) : 10;
    dsp[7] = t_min % 10;
// 中斷服務函數
void timer_isr(void) interrupt 1 {
    static uint key_cnt, temp_cnt, adc_cnt;
    TL0 = 0x18;        //設置定時初值
    TH0 = 0xFC;        //設置定時初值
    Display_ON();
    if(set_error && (temperature > t_max)) {// 如果參數設置錯誤,且溫度大于最大值(左邊),01101111  //0xf6
        Switch_HC138(2, 0xf6);
    } else if(!set_error && (temperature > t_max)) {// 如果參數設置正確,且溫度大于最大值(左邊),01111111  //0xfe
        Switch_HC138(2, 0xfe);
    } else if(set_error && (temperature <= t_max && temperature >= t_min)){// 如果參數設置錯誤,且溫度在最大值和最小值的范圍之間,10101111  //0xf5
        Switch_HC138(2, 0xf5);
    } else if(!set_error && (temperature <= t_max && temperature >= t_min)){// 如果參數設置正確,且溫度在最大值和最小值的范圍之間,10111111  //0xfd
        Switch_HC138(2, 0xfd);
    } else if(set_error && (temperature < t_min)) {// 如果參數設置錯誤,且溫度小于最小值(右邊),11001111  //0xf3
        Switch_HC138(2, 0xf3);
    } else if(!set_error && (temperature < t_min)) {// 如果參數設置正確,且溫度小于最小值(左邊),11011111  //0xf
        Switch_HC138(2, 0xfb);
    if(++key_cnt >= 30) {// 獨立按鍵消抖
        key_cnt = 0;
        key_flag = 1;
    if(++temp_cnt >= 250) {// 250ms檢測一次溫度
        temp_cnt = 0;
        temp_flag = 1;
    if(++adc_cnt >= 250) {// 300ms進行一次dac轉換
        adc_cnt = 0;
        dac_flag = 1;
全部資料51hei下載地址:
2020年10月第二場省賽(省一).zip (1.78 MB, 下載次數: 39)
