查看: 14474|回復(fù): 5
AD17的基礎(chǔ)使用教程
1.首先在桌面上創(chuàng)建一個(gè)文件夾,然后在AD17點(diǎn)擊左上角的文件中創(chuàng)建一個(gè)新的project,保存在剛剛創(chuàng)建的文件夾中。然后在AD17中建立原理圖、PCB、原理圖庫、元器件庫(共四項(xiàng))。
結(jié)果是這樣的:
2.既然你要畫電路圖,那么你首先就要?jiǎng)?chuàng)建單獨(dú)的元器件。所以在元器件庫里建立自己的元器件,同時(shí)添加對(duì)應(yīng)的封裝。
封裝一般都不用自己畫,可以去網(wǎng)站上下載,切記一定要邊畫元器件邊添加封裝,這樣你在下面的步驟中會(huì)省很多事。 在最后我會(huì)附上我的C8T6的整個(gè)工程。
下面我列舉一下常用到的命令:
①.在察看中有一個(gè)“桌面布局”——defult,如果桌面欄出現(xiàn)異常,用這個(gè)恢復(fù),非常使用。
②.在察看中——柵格——設(shè)置跳轉(zhuǎn)柵格(5個(gè)格點(diǎn))。這個(gè)意思是在原理圖中一個(gè)大正方形是10個(gè)柵格,5個(gè)就是可以移動(dòng)一半。(可以分別設(shè)為10和5試一試就懂了)。
③.放置線的時(shí)候注意有矛頭的那邊朝外。注意有矛頭的那邊朝外,因?yàn)樗呔。
下面是畫元器件的簡稱:
(1)端子(實(shí)物中可以插杜邦線的)簡稱:J?
(2)7805 電容:U?
(3)cap電容:C?。
(4)CRY 晶振:Y?
(5)RES 電阻: R?
(6)C8T6:U?
第二部分繪制原理圖
同樣也是介紹一些常用的命令
    shift鍵功能:拖動(dòng)元器件的同時(shí)按住shift鍵可以對(duì)元器件進(jìn)行復(fù)制。
X鍵功能:拖動(dòng)元器件時(shí)按x可以改變?cè)骷姆较颍ū热?0引腳的端子是朝左的,拖動(dòng)按X可以變?yōu)橄蛴遥?br />
M可以設(shè)置進(jìn)行X/Y周移動(dòng);
A是對(duì)齊鍵;
Q可以切換單位;
2.自動(dòng)編號(hào)命令:也就是將上面的那些元器件簡稱進(jìn)行順序排列
工具——Annotation——注釋(也就是第一個(gè)命令)——先點(diǎn)擊Reset all,然后更新列表,最后接受更改。
3.檢查命令:首先是設(shè)置自己的工程參數(shù)(視頻中有講解),設(shè)置完成之后點(diǎn)擊工程——第一個(gè)命令,如果有錯(cuò)誤,就按照提示更改。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:887495 發(fā)表于 2021-3-6 09:11 | 只看該作者
查看下載鏈接在哪????
ID:838639 發(fā)表于 2021-3-20 15:20 | 只看該作者
元件序號(hào)先進(jìn)行復(fù)位,再重新自動(dòng)編號(hào)
ID:153777 發(fā)表于 2023-6-7 20:31 | 只看該作者
ID:639256 發(fā)表于 2024-3-6 11:02 | 只看該作者
非常需要的資料。
ID:1147280 發(fā)表于 2025-4-10 17:51 | 只看該作者
非常感謝謝你
