查看: 9044|回復(fù): 1
LM324波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)思路
ID:838760 發(fā)表于 2020-11-5 13:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
波形發(fā)生器亦稱函數(shù)發(fā)生器,作為實(shí)驗(yàn)用信號(hào)源,是現(xiàn)在各種電子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)應(yīng)用中必不可少的儀器設(shè)備之一,函數(shù)信號(hào)發(fā)生器可以用分立元件組成,通常是單函數(shù)發(fā)生器且頻率不高,其工作不很穩(wěn)定,不以調(diào)試。也可以由晶體管、運(yùn)放IC等通用器件制作,更多的則是用專門的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器IC產(chǎn)生。早期的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它們的功能較少,精度不高,頻率上限只有300KHZ,無法產(chǎn)生更高頻率的信號(hào),調(diào)節(jié)方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨(dú)立調(diào)節(jié),二者互相影響。還可利用單片集成芯片的函數(shù)發(fā)生器:能產(chǎn)生多種波形,達(dá)到較高的頻率,且易于調(diào)試。可以達(dá)到更高的技術(shù)指標(biāo)。目前,市場(chǎng)上常見的波形發(fā)生器多為純硬件的搭接而成,且波形種類有限,多為鋸齒、正弦、方波、三角等波形。在電子工程、通信工程、自動(dòng)化控制、遙測(cè)控制、測(cè)量?jī)x器、儀表和計(jì)算機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域,經(jīng)常需要用到各種各樣的信號(hào)波形發(fā)生器。隨著集成電路的迅速發(fā)展,用集成電路可很方便地構(gòu)造成各種各樣信號(hào)波形發(fā)生器。用集成電路實(shí)現(xiàn)的波形發(fā)生器與其他信號(hào)波形發(fā)生器比,其波形質(zhì)量、幅度和頻率穩(wěn)定性等性能指標(biāo),都有了很大的提高。
2.2方案論證
方案一:由555多諧振蕩器、積分電路、低通濾波器共同組成的方波—三角波—正弦波波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)方法,電路框圖如圖2.2.1。首先由555定時(shí)器組成的多諧振蕩器產(chǎn)生方波,然后由積分電路將方波轉(zhuǎn)化為三角波,最后用低通濾波器將方波轉(zhuǎn)化為正弦波。
              圖2.2.1 方波、三角波、正弦波、信號(hào)發(fā)生器的原理框圖
方案二:由RC正弦波振蕩電路、電壓比較器、積分電路共同組成的正弦波—方波—三角波波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)方法,電路框圖如圖2.2。先通過RC正弦波振蕩電路產(chǎn)生正弦波,再通過電壓比較器產(chǎn)生方波,最后通過積分電路形成三角波。
           圖2.2.2 正弦波、方波、三角波信號(hào)發(fā)生器的原理框圖
方案三:由比較器、積分器、差分放大器共同組成的方波—三角波—正弦波波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)方法,電路框圖如圖2.2.2。首先由比較器輸出的方波經(jīng)由積分器后輸出三角波;三角波經(jīng)由差分放大器變換正弦波輸出。
圖2.2.3 方波、正弦波、三角波信號(hào)發(fā)生器的原理框圖
2.3.1分析與比較:
方案一:電路結(jié)構(gòu)、思路簡(jiǎn)單,運(yùn)行時(shí)性能穩(wěn)定且能較好的符合設(shè)計(jì)要求,且成本低廉、調(diào)整方便,但輸出將造成負(fù)載的輸出正弦波波形變形,因?yàn)樨?fù)載的變動(dòng)將拉動(dòng)波形的崎變。
方案二:電路具有良好的正弦波和方波信號(hào)。但經(jīng)過積分器電路產(chǎn)生的同步三角波信號(hào),存在難度。原因是積分器電路的積分時(shí)間常數(shù)不變,而隨著方波信號(hào)頻率的改變,積分電路輸出的三角波幅度同時(shí)改變。若要保持三角波幅度不變,需同時(shí)改變積分時(shí)間常數(shù)的大小。三角波的缺陷,難處理,且波形質(zhì)量不理想。
方案三:差分放大器具有工作點(diǎn)穩(wěn)定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強(qiáng)等有點(diǎn)。尤其作為直流放大器時(shí),可以有效地抑制零點(diǎn)漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。
綜上所述,選擇方案三。
2.3.2設(shè)計(jì)要求
根據(jù)課題要求,設(shè)計(jì)制作一個(gè)可以發(fā)射三角波,正弦波,矩陣方波的波形信號(hào)發(fā)射器。波形信號(hào)發(fā)射器可實(shí)現(xiàn)三種波形的發(fā)射,轉(zhuǎn)換,具體要求如下:
(1)信號(hào)發(fā)生器能產(chǎn)生正弦波、方波和三角波三種周期性波形;
(2)輸出波形頻率在0.2Hz~20kHz范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào);
(3)正弦波幅度為+2V和-2V。
(4)方波幅值為2V。
(5)三角波峰-峰值為2V,占空比可調(diào)。
(6)輸出信號(hào)波形無明顯失。
2.3.3系統(tǒng)組成
由比較器輸出的方波經(jīng)由積分器后輸出三角波;三角波經(jīng)由差分放大器變換正弦波輸出。波形發(fā)生器設(shè)計(jì)系統(tǒng)的原理框圖如圖2.3.2:
圖2.3.3 波形發(fā)生器設(shè)計(jì)系統(tǒng)原理框圖
2.3.4電路總體設(shè)計(jì)方案
本系統(tǒng)是經(jīng)過比較器輸出的方波經(jīng)積分器得到三角波,三角波到正弦波的變換電路主要由差分放大器來完成。差分放大器具有工作點(diǎn)穩(wěn)定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。特別是作為直流放大器時(shí),可以有效地抑制零點(diǎn)漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。
波形發(fā)生器系統(tǒng)原理圖如圖2.3.4所示:
圖2.3.4波形發(fā)生器系統(tǒng)完整電路圖
2.4系統(tǒng)電路仿真與安裝2.4.1電路仿真2.4.2方波-三角波電路仿真
在電容處介入一個(gè)一刀擲選擇開關(guān),可分別選擇接入10uF、1uF、0.1uF的電容,以實(shí)現(xiàn)將信號(hào)頻率分為3檔:。例如,選擇檔,將示波器的A、B通道分別與電路中的測(cè)試端口鏈接,啟動(dòng)仿真開關(guān),即可得到如圖5.1所示的輸出波形。
在進(jìn)行單元電路設(shè)計(jì)、分析時(shí)已知,方波的輸出幅度應(yīng)等于電源電壓+,三角波的輸出幅度應(yīng)不超過電源電壓,調(diào)整電位器可實(shí)輸出方波-三角波幅度的微調(diào),但會(huì)影響方波-三角波的頻率;調(diào)整電位器可實(shí)現(xiàn)輸出方波-三角波頻率的微調(diào),但不會(huì)影響輸出和波形的幅度;若要在較寬的頻率范圍內(nèi)調(diào)整輸出方波-三角波的頻率,則可調(diào)整接入電容的大小。
在量程選擇開關(guān)(大小)不變的情況下,分別將從50%調(diào)整為80%,可得到不同周期(頻率)和幅度的方波-三角波波形
改變選擇開關(guān)K,接入不同的電容量值,以調(diào)整頻率的測(cè)量量程。如要使數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確可調(diào)整電位器的量值。
圖2.4.2方波-三角波電路輸出波形
2.4.3三角波-正弦波電路仿真
測(cè)試三角波-正弦波電路時(shí)應(yīng)注意按以下步驟進(jìn)行。
(1)斷開,經(jīng)由信號(hào)源輸入50mV/100Hz的三角波(差模信號(hào))。調(diào)節(jié),是傳輸曲線對(duì)稱。逐漸怎打差模輸入電壓,直至傳輸特性曲線形狀如圖5.2所示,記下此事后對(duì)應(yīng)的差模電壓值,即為最大值。移去信號(hào)源,將左端接地,測(cè)量差分放大器的靜態(tài)工作點(diǎn)
(2)將鏈接,調(diào)節(jié)使三角波的輸出幅度為最大值,這時(shí)的傳輸波形應(yīng)接近正弦波。調(diào)節(jié)大小可改善輸出波形。若的波形出現(xiàn)失真,則應(yīng)調(diào)節(jié)和改善參數(shù),產(chǎn)生失真的原因及可采取的措施有:
①若出現(xiàn)鐘形失真,可能是傳輸和特性曲線的線性區(qū)太寬所致,應(yīng)減小
②若出現(xiàn)圓頂或平頂失真,可能是傳輸特性曲線的對(duì)稱性較差、工作點(diǎn)Q偏上或偏下所致,應(yīng)調(diào)整電阻
啟動(dòng)仿真開關(guān),即可得到如圖5.3所示的三角波-正弦波輸出波形。
圖2.4.3三角波-正弦波變換的傳輸特性曲線
圖2.4.3三角波-正弦波電路輸出波形
仿真是對(duì)電路可行性的理論分析,是檢驗(yàn)電路正確性的輔助手段。設(shè)計(jì)時(shí)按照理論計(jì)算選取的電路參數(shù),帶入進(jìn)行仿真后,基本得到設(shè)計(jì)的參數(shù)要求,即方波幅值為±2v,三角波峰-峰值為2v,正弦波幅值為±2v。
2.5系統(tǒng)電路的安裝與調(diào)試
2.5.1系統(tǒng)電路的安裝
1.將LM324裝上電路板,設(shè)計(jì)并排版,使各元件易于焊接且美觀;
2.分別把各電阻及電容放入適當(dāng)位置,尤其注意電位器和穩(wěn)壓管的接法,由于本電路用到了三個(gè)LM324,所以應(yīng)明確各管腳的接線位置,并將電阻電容等焊在易于連線的位置,避免短路、少焊、虛焊等問題,也使電路易于檢查;
3.按圖接線,注意直流源的正負(fù)及接地端。
2.5.2系統(tǒng)電路的調(diào)試
將LM324的4腳和11腳分別接正負(fù)電壓,接上示波器觀察波形。首先分別調(diào)試各電路,在調(diào)試方波發(fā)生電路時(shí),發(fā)現(xiàn)雖然有波形產(chǎn)生,但幅值偏小,達(dá)不到要求,多次檢查后發(fā)現(xiàn),LM324所接的是 5V電壓,當(dāng)調(diào)整至 15V電壓后,幅值增大,基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。之后調(diào)試三角波發(fā)生電路,發(fā)現(xiàn)也是幅值達(dá)不到要求,并且波形部分失真,又進(jìn)行了仿真,并在電路板上插線連接模擬了真實(shí)電路,改變了電路參數(shù),之后達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。最后調(diào)試正弦波發(fā)生電路,起初沒有波形產(chǎn)生,后將萬用表打至蜂鳴檔檢查電路各連接點(diǎn)是否短路和電路焊接是否正確,找到了問題,發(fā)現(xiàn)有一處出現(xiàn)了少焊,重新焊接后,有波形產(chǎn)生,但發(fā)生了嚴(yán)重失真,于是又進(jìn)行仿真,再次用電路板插線連接模擬真是電路,改變電路參數(shù),使波形達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但是頻率范圍比較窄,改變了圖中某些元件的參數(shù)(變換了電容)后,重新調(diào)試,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
各波幅值達(dá)到設(shè)計(jì)要求后,又對(duì)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,使其頻率在0.02Hz~20KHz且連續(xù)可調(diào)。
文章.doc
695.73 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
電工
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:614290 發(fā)表于 2022-8-2 10:19 | 只看該作者
感謝分享~LM324波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)思路。
