題目如下.
課程設(shè)計(jì)題二十六:酒精濃度測試儀 要求: 1. 液晶LCD1602顯示當(dāng)前酒精濃度和報(bào)警值,按鍵可設(shè)置報(bào)警值; 2. 當(dāng)濃度在正常值范圍內(nèi)(小于上限值)時(shí)綠燈閃亮,當(dāng)酒精濃度超過上限值時(shí)紅燈閃爍并有蜂鳴器報(bào)警; 3. 四個(gè)按鍵功能:設(shè)置、加、減、單獨(dú)的是復(fù)位按鍵; 4. 酒精濃度越高蜂鳴器鳴響的頻率越快。
課程設(shè)計(jì)題一:八人搶答器 要求: 1、八人搶答邏輯:只有一個(gè)最先搶答有效。 2、在主持人控制下,10秒內(nèi)搶答有效。 3、采用數(shù)碼管顯示搶答10秒倒計(jì)時(shí),若有搶答直接結(jié)束,顯示結(jié)果。 4、搶答結(jié)束后用數(shù)碼管顯示搶答結(jié)果:搶答有效人編號(hào);若有異常(提前搶答,犯規(guī)),顯示搶答人編號(hào)和E,本次搶答結(jié)束 。 5、設(shè)主持人控制鍵、復(fù)位鍵。 控制鍵:啟動(dòng)搶答 復(fù)位鍵:系統(tǒng)復(fù)位 6、開始、正常結(jié)束、搶答結(jié)束、違規(guī)搶答采用聲音提示。
課程設(shè)計(jì)題二:7人多數(shù)表決器 要求: 1、7人多數(shù)表決邏輯:多數(shù)通過。 2、在主持人控制下,10秒內(nèi)表決有效。 3、采用數(shù)碼管顯示表決10秒倒計(jì)時(shí)。 4、表決結(jié)束后用發(fā)光二極管及數(shù)碼管顯示表決結(jié)果,數(shù)碼管顯示結(jié)果:通過、不通過,同意人數(shù)。 5、設(shè)主持人控制鍵、復(fù)位鍵。 控制鍵:啟動(dòng)表決 復(fù)位鍵:系統(tǒng)復(fù)位 6、表決開始、結(jié)束采用聲音提示。
課程設(shè)計(jì)題三:日歷和數(shù)字種 要求: 1、數(shù)字鐘:時(shí)、分,小時(shí)用二十四進(jìn)制顯示,分鐘用六十進(jìn)制顯示。 3、顯示采用動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示方式 動(dòng)態(tài)時(shí)顯示六位:時(shí) 分 秒 用按鍵可切換顯示年月日 4、具有清零的功能,且能夠?qū)πr(shí)、分鐘進(jìn)行調(diào)整(校時(shí))。 5、具有整點(diǎn)、半點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,整點(diǎn)用聲音次數(shù)報(bào)時(shí),半點(diǎn)特殊聲音報(bào)時(shí)。
課程設(shè)計(jì)題四:LED彩燈控制器設(shè)計(jì) 要求: 1、至少10個(gè)發(fā)光管4種花樣自動(dòng)變換,循環(huán)往復(fù)。 2、彩燈花樣變換的快慢節(jié)拍可以手動(dòng)和自動(dòng)方式控制,手動(dòng)控制按鈕按一次轉(zhuǎn)換一次;自動(dòng)控制方式每15秒變換一次,1分鐘循環(huán)一遍。 3、系統(tǒng)復(fù)位清零開關(guān)。
課程設(shè)計(jì)題五:汽車尾燈控制器設(shè)計(jì) 要求: 1、汽車車尾左右兩側(cè)各有四盞燈:黃燈、紅燈、霧燈、倒車照明燈,前面有照明燈(遠(yuǎn)光、近光)、黃燈、霧燈 2、白天正常行駛時(shí)照明燈都不亮,夜間行駛時(shí)兩個(gè)前照明燈都亮。 3、左轉(zhuǎn)彎時(shí)左側(cè)黃燈閃亮(2Hz),右轉(zhuǎn)彎時(shí)右側(cè)黃燈閃亮。 4、汽車剎車時(shí),兩個(gè)紅燈都亮。 5、能見度低或者夜間行駛時(shí)霧燈點(diǎn)亮。 6、倒車時(shí)紅燈、倒車照明燈亮。
課程設(shè)計(jì)題六:秒表 要求:1、計(jì)時(shí)范圍:0~59分59.59秒,整數(shù)四位數(shù)和小數(shù)兩位數(shù)顯示; 2、計(jì)時(shí)精度10毫秒; 3、復(fù)位按鈕,計(jì)時(shí)器清零,并做好下次計(jì)時(shí)準(zhǔn)備; 4、可以對(duì)兩個(gè)對(duì)象(A、B)計(jì)時(shí),具有啟/?刂疲 3、設(shè)開始、停止A、停止B、顯示A、顯示B、復(fù)位按鈕。
課程設(shè)計(jì)題七:交通燈控制器 要求:1、紅燈和綠燈相互轉(zhuǎn)換時(shí)經(jīng)過黃燈,黃燈閃爍三次(6秒); 2、主干道方向通行30秒,輔干道方向通行20秒,單獨(dú)左轉(zhuǎn)信號(hào)15秒;先直行信號(hào),后左轉(zhuǎn)信號(hào)。 3、設(shè)手動(dòng)、自動(dòng)、特殊情況三種方式。 4、特殊情況時(shí)所有路口紅燈都亮,給120、110等通行。 5、自動(dòng)時(shí)顯示各種狀態(tài)倒計(jì)時(shí)。 課程設(shè)計(jì)題八:籃球比賽計(jì)分器 要求:1、兩隊(duì)各三位顯示,共計(jì)六位數(shù)碼顯示; 2、設(shè)A、B隊(duì)加、減分按鍵,復(fù)位鍵; 3、加減分實(shí)現(xiàn)1分、2分、3分加減。
課程設(shè)計(jì)題九: 倒計(jì)時(shí)時(shí)鐘設(shè)計(jì) 1)設(shè)計(jì)任務(wù):完成倒計(jì)時(shí)時(shí)鐘的設(shè)計(jì)。 2)指標(biāo)要求 (1)能夠分鐘級(jí)的倒計(jì)時(shí),分鐘和秒顯示。 (2)倒計(jì)時(shí)的起始值可以設(shè)置。 (3)具有暫停和清零按鈕,倒計(jì)時(shí)結(jié)束報(bào)警。 (4)供電電壓3.3V/5V。
課程設(shè)計(jì)題十:簡易電子琴設(shè)計(jì) 要求:1、設(shè)置三種音階:低音、中音、高音控制按鍵; 2、設(shè)計(jì)1、2、3、4、5、6、7音(哆來咪法搜拉。 3、能彈奏一首簡單的兒歌。
課程設(shè)計(jì)題十一:拔河游戲機(jī)設(shè)計(jì) 要求:1、電路使用9個(gè)發(fā)光二極管表示拔河的“電子繩”,開機(jī)后只有中間一個(gè)發(fā)亮,此即拔河的中心點(diǎn)。游戲甲乙雙方各持一個(gè)按鈕,迅速地、不斷地按動(dòng)產(chǎn)生脈沖,誰按得快,亮點(diǎn)向誰方向移動(dòng),每按一次,亮點(diǎn)移動(dòng)一次。亮點(diǎn)移到任一方終端二極管,這一方就獲勝,此時(shí)雙方按鈕均無作用,輸出保持,只有復(fù)位后才使亮點(diǎn)恢復(fù)到中心。 2、由裁判下達(dá)比賽開始命令后,甲乙雙方才能輸入信號(hào),否則,輸入信號(hào)無效。 3、用數(shù)碼管顯示獲勝者的盤數(shù),每次比賽結(jié)束自動(dòng)給獲勝方加分。 課程設(shè)計(jì)題十二:電子密碼鎖 要求: 1、在鎖開的狀態(tài)下輸入密碼,設(shè)置的密碼共4位,用數(shù)據(jù)開關(guān)K1~K10分別代表數(shù)字1、2、…、9、0,輸入的密碼用數(shù)碼管顯示,最后輸入的密碼顯示在最右邊的數(shù)碼管上,即每輸入一位數(shù),密碼在數(shù)碼管上的顯示左移一位?蓜h除輸入的數(shù)字,刪除的是最后輸入的數(shù)字,每刪除一位,密碼在數(shù)碼管的顯示右移一位,并在左邊空出的位上補(bǔ)充“0”。 2、用一位輸出電平的狀態(tài)代表鎖的開閉狀態(tài),綠色發(fā)光管指示。 3、為保證密碼鎖主人能打開密碼鎖,設(shè)置一個(gè)萬能密碼,在主人忘記密碼時(shí)使用。 課程設(shè)計(jì)題十三:乒乓球比賽 要求:用8個(gè)LED發(fā)光管(4紅4綠)的來回滾動(dòng)顯示模擬打乒乓球時(shí),乒乓球在兩邊球臺(tái)上的來回運(yùn)動(dòng)。比賽雙方用按按鈕(雙方各用一個(gè)按鈕)的方法來模擬發(fā)球與接球,即發(fā)球方按動(dòng)其控制的按鈕,球從發(fā)球方一側(cè)向?qū)Ψ竭\(yùn)動(dòng)(LED發(fā)光管從發(fā)球方到對(duì)方逐個(gè)點(diǎn)亮,滾動(dòng)顯示)。當(dāng)球運(yùn)動(dòng)至接球方時(shí),接球方立即按動(dòng)其控制的按鈕,“擊球”使球“彈回”發(fā)球方一側(cè)。如此周而復(fù)始,直至在規(guī)定的擊球時(shí)間內(nèi)有一方未能完成擊球動(dòng)作,從而對(duì)方得一分;然后繼續(xù)比賽。比賽規(guī)則可參照一般的乒乓球比賽。 課程設(shè)計(jì)題十四:雙機(jī)通信(選做) 要求:獨(dú)立程序的串行接收/發(fā)送,兩個(gè)單片機(jī)利用串行口進(jìn)行方式1的全雙工串行通信,兩個(gè)單片機(jī)分別帶有鍵盤和八段碼數(shù)碼管,當(dāng)A單片機(jī)按下鍵盤上的數(shù)字時(shí),該數(shù)字傳送到B單片機(jī)上并顯示在B單片機(jī)上連接的數(shù)碼管上,反之亦然?蛇x的波特率為:1200,2400,4800,9600。
課程設(shè)計(jì)題十六:4*4計(jì)算器 要求: (1)由于設(shè)計(jì)的計(jì)算器要進(jìn)行四則運(yùn)算,為了得到較好的顯示效果,經(jīng)綜合分析后,最后采用LCD顯示數(shù)據(jù)和結(jié)果。 (2)采用鍵盤輸入方式,鍵盤包括數(shù)字鍵(0~9)、符號(hào)鍵(+ 、-、×、÷)、清除鍵(on\c)和等號(hào)鍵(=),故只需要16 個(gè)按鍵即可,設(shè)計(jì)中采用集成的計(jì)算鍵盤。 (3)在執(zhí)行過程中,開機(jī)顯示零,等待鍵入數(shù)值,當(dāng)鍵入數(shù)字,通過LCD顯示出來,當(dāng)鍵入+、-、*、/運(yùn)算符,計(jì)算器在內(nèi)部執(zhí)行數(shù)值轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ),并等待再次鍵入數(shù)值,當(dāng)再鍵入數(shù)值后將顯示鍵入的數(shù)值,按等號(hào)就會(huì)在LCD上輸出運(yùn)算結(jié)果。 (4)錯(cuò)誤提示:當(dāng)計(jì)算器執(zhí)行過程中有錯(cuò)誤時(shí),會(huì)在LCD上顯示相應(yīng)的提示,如:當(dāng)輸入的數(shù)值或計(jì)算得到的結(jié)果大于計(jì)算器的表示范圍時(shí),計(jì)算器會(huì)在LCD上提示overflow;當(dāng)除數(shù)為0時(shí),計(jì)算器會(huì)在LCD上提示error。
課程設(shè)計(jì)題三十:電子秤設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)要求: 1. 利用壓力傳感器檢測重量信號(hào),經(jīng)放大和A/D轉(zhuǎn)換,送單片機(jī)進(jìn)行處理,并在LED 顯示屏上顯示出被稱重量值; 2. 最小顯示單位為1克。 3量程1kg 課程設(shè)計(jì)題三十一:基于數(shù)字溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)(1) 設(shè)計(jì)要求: 利用數(shù)字溫度傳感器DS18B20與單片機(jī)結(jié)合來測量溫度。利用數(shù)字溫度傳感器DS18B20測量溫度信號(hào),計(jì)算后在LED數(shù)碼管上顯示相應(yīng)的溫度值。其溫度測量范圍為−55℃~125℃,精確到0.5℃。 課程設(shè)計(jì)題三十二:基于數(shù)字溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)(2) 要求: 1. 用DS18B20設(shè)計(jì)一款能夠顯示當(dāng)前溫度值的溫度計(jì); 2. 通過切換按鈕可以切換華氏度和攝氏度顯示; 3. 采用液晶顯示。 課程設(shè)計(jì)題三十三:基于單片機(jī)的電子鐘 1)設(shè)計(jì)任務(wù):設(shè)計(jì)一個(gè)能 顯示當(dāng)前的年、月、日、時(shí)、分、秒,具有鬧鐘功能的的電子時(shí)鐘。 2)指標(biāo)要求 (1)可實(shí)現(xiàn)12小時(shí)制和24小時(shí)制轉(zhuǎn)換。 (2)年、月、日、時(shí)、分均可以單獨(dú)設(shè)置,設(shè)置時(shí)該項(xiàng)目閃爍。 (3)計(jì)時(shí)精度誤差:≤1秒/日。 (4)液晶顯示。 (5)能實(shí)現(xiàn)鬧鐘功能。 (6)電源:1節(jié)5號(hào)干電池(1.5V)。 課程設(shè)計(jì)題三十四:煤氣泄漏檢測報(bào)警器(選做) 要求: 1. 能夠檢測煤氣的濃度; 2. 液晶LCD1602顯示煤氣的濃度; 3. 超標(biāo)進(jìn)行聲光報(bào)警。
課程設(shè)計(jì)題三十五:風(fēng)扇模擬控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)內(nèi)容:1、3個(gè)獨(dú)立按鍵分別控制“自然風(fēng)”、“睡眠風(fēng)”、“常風(fēng)”,(三者的區(qū)別是直流電機(jī)的停歇時(shí)間不同),并在數(shù)顯管上顯示出區(qū)別 2、每種類型風(fēng)可以根據(jù)按下獨(dú)立按鍵次數(shù)分為4個(gè)檔的風(fēng)力調(diào)節(jié)。 3、設(shè)計(jì)風(fēng)扇的過熱保護(hù),用繼電器實(shí)現(xiàn)。即當(dāng)風(fēng)扇運(yùn)行一段時(shí)間后,暫停10秒。 4、其他創(chuàng)新內(nèi)容(如報(bào)警提示)
課程設(shè)計(jì)題三十六:微波爐控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)內(nèi)容: 1、可設(shè)置三種最高溫度值,如低溫(20°),中溫(30°),高溫(50°);(20分) 2、可設(shè)置最長10分鐘定時(shí);(20分) 3、用DS18B20感知溫度,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)置溫度值,并持續(xù)設(shè)定時(shí)間長度時(shí),蜂鳴器報(bào)警提示,LED燈閃爍,同時(shí)時(shí)間歸零
課程設(shè)計(jì)題三十八:超聲波測距儀 要求: 1. 利用按鍵實(shí)現(xiàn)檢測啟動(dòng)和關(guān)閉; 2. 測量距離不小于0.5m; 3. 測量誤差不大于10%; 4. 1602顯示測量距離大小。 5. 使用US-015超聲波測距模塊測距,使用DS18B20測溫度,進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
課程設(shè)計(jì)題二十八:.紅外遙控設(shè)計(jì) 要求利用紅外遙控,向單片機(jī)傳輸信號(hào)。遙控不需做,可用成品。 當(dāng)遙控按下具體數(shù)字時(shí),單片機(jī)將數(shù)字顯示在數(shù)碼管上。
課程設(shè)計(jì)題二十九:簡易數(shù)字電壓表設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)要求: 1. 利用ADC0809設(shè)計(jì)一個(gè)簡易數(shù)字電壓表,要求可以測量0~5V之間8路輸入電壓 值,電壓值由4位LED數(shù)碼管顯示,并在數(shù)碼管上輪流顯示或單路選擇顯示; 2. 測量最小分辨率為0.019V,測量誤差約為±0.02V。
課程設(shè)計(jì)題三十九:密碼鎖控制 本設(shè)計(jì)利用8051單片機(jī)的控制程序結(jié)合LCD,設(shè)計(jì)一個(gè)LCD密碼鎖,可以用在需要密碼輸入的應(yīng)用場合。本課程設(shè)計(jì)可以學(xué)習(xí)8051按鍵掃描輸入、LCD顯示、密碼比較處理的設(shè)計(jì)方法。 其基本功能為:(1)使用LCD顯示器來顯示密碼輸入的相關(guān)信息;(2)可以設(shè)置4位數(shù)字(0~9)密碼;(3)內(nèi)定另一組4位數(shù)字密碼為‘1234’;(4)密碼輸入正確則繼電器啟動(dòng)2s,密碼輸入錯(cuò)誤則發(fā)出警報(bào)聲。程序執(zhí)行后工作指示燈LED亮,表示程序開始執(zhí)行,LCD顯示“PASSWORD A OR B KEY”,按下操作鍵A或B 動(dòng)作如下:操作鍵A:設(shè)置新的4位數(shù)字密碼,操作鍵B:輸入4位數(shù)字密碼并做檢查。
課程設(shè)計(jì)題四十:步進(jìn)電機(jī)控制(選做) 任務(wù)要求:1 完成單片機(jī)與功率驅(qū)動(dòng)電路(ULN2003)及小功率步進(jìn)電機(jī)的連接 2 控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向、轉(zhuǎn)動(dòng)速度及轉(zhuǎn)過指定的角度。 3 通過按鍵改變電機(jī)的轉(zhuǎn)向、轉(zhuǎn)速等參數(shù)。
課程設(shè)計(jì)題十五:出租車計(jì)價(jià)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)(選做) 要求:(1)設(shè)計(jì)制作一個(gè)出租車的計(jì)程計(jì)價(jià)系統(tǒng),包含單片機(jī)、數(shù)碼管顯示、 鍵盤及相關(guān)驅(qū)動(dòng)電路。 ⑵ 畫出硬件電路原理圖。⑶ 編寫軟件,完成如下功能: 1)具有時(shí)鐘和計(jì)程計(jì)價(jià)顯示功能:按下啟動(dòng)鍵,系統(tǒng)開始計(jì)程, 同時(shí)顯示起價(jià)和每公里單價(jià); 2)在行駛過程中,實(shí)時(shí)顯示已行走的里程數(shù)和當(dāng)前累計(jì)價(jià)格。 價(jià)格=速度*時(shí)間*單價(jià),總價(jià)等于其和;利用單片機(jī)的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器定 時(shí)和計(jì)數(shù),用 LED 數(shù)碼管顯示總價(jià)和時(shí)間; 3)按下清除鍵,計(jì)價(jià)器清 0。 課程設(shè)計(jì)題三十七:基于單片機(jī)的火災(zāi)報(bào)警器。 指標(biāo)要求 (1)裝置對(duì)火災(zāi)能自動(dòng)探測、報(bào)警和控制。 (2)裝設(shè)煙霧傳感器及溫度傳感器。能對(duì)室內(nèi)的煙霧及溫度的突變進(jìn)行報(bào)警。 (3)對(duì)傳感器的布線故障,內(nèi)部元件的損壞能進(jìn)行聲光報(bào)警。 (4)如果兩個(gè)傳感器中有一個(gè)動(dòng)作,表示室內(nèi)有異,F(xiàn)象(如煙霧濃度過大或室內(nèi)溫差大于設(shè)定值),裝置能發(fā)出異常報(bào)警信號(hào)。令值班人員到現(xiàn)場處理。 (5)可人為設(shè)定超限界值。液晶顯示設(shè)定超限界值和當(dāng)前檢測值。 (5)如煙感、溫感同時(shí)動(dòng)作,說明有火災(zāi),裝置能發(fā)出火災(zāi)報(bào)警。 (6)火災(zāi)報(bào)警10秒后不解除,則控制啟動(dòng)滅火器,滅火器噴氣前,還能發(fā)出停機(jī),關(guān)門等順序動(dòng)作信號(hào)。 (7)故障異常,火災(zāi)報(bào)警聲音各不相同,有明顯的區(qū)別。 課程設(shè)計(jì)題十七:直流電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 要求: (1) 按鍵控制直流電機(jī)的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)。 (2) 可設(shè)置電機(jī)的起始轉(zhuǎn)速。 (3) 分三檔控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,并用LCD顯示出來。
課程設(shè)計(jì)題十八:七彩呼吸燈 要求: (1) 起始狀態(tài)時(shí),七個(gè)燈處于同頻率“呼吸”狀態(tài)。 (2) 按鍵1按下時(shí),1號(hào)到8號(hào)依次由亮到暗“呼吸”。 (3) 按鍵2按下時(shí),1號(hào)到8號(hào)依次由暗到亮“呼吸”。 (4) 按鍵3按下時(shí),恢復(fù)起始亮法。 (5) 課程設(shè)計(jì)題十九:數(shù)字音樂盒設(shè)計(jì) 要求: (1) 利用I/O口產(chǎn)生方波驅(qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)出音調(diào),演奏三種以上不同歌曲,每首不少于30S。 (2) 顯示器開機(jī)顯示“ready”,播放時(shí)顯示正在播放的歌曲序號(hào)及名稱。 (3) 可通過按鍵切換、開始、暫停歌曲。 (4) 一鍵開關(guān)機(jī)。
課程設(shè)計(jì)題二十:單詞記憶測試器 要求: (1)預(yù)存10個(gè)以上英文詞匯和對(duì)應(yīng)的漢語,隨機(jī)出現(xiàn)漢語,拼寫單詞,按下確定鍵后顯示是否正確; (2)再按確定按鍵,顯示正確拼寫; (3)所有單詞拼寫完畢后,顯示正確率。
課程設(shè)計(jì)題二十一:排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 要求: (1)主機(jī)通過按鍵完成叫號(hào),數(shù)碼管顯示被叫的號(hào)碼;蜂鳴器響,提醒顧客接受服務(wù)。 (2)從機(jī)通過串行通信方式完成排隊(duì)取號(hào)功能。 (3)從機(jī)顯示隊(duì)列中排在其前面的顧客數(shù)。
課程設(shè)計(jì)題二十二:點(diǎn)陣顯示器顯示設(shè)計(jì) (1)上電后滾動(dòng)顯示學(xué)校名稱。 (2)按鍵1按下,滾動(dòng)顯示班級(jí)。 (3)按鍵2按下,滾動(dòng)顯示姓名及學(xué)號(hào)。 (4)一鍵開關(guān)。
課程設(shè)計(jì)題二十三:基于單片機(jī)的頻率計(jì)設(shè)計(jì) 1)設(shè)計(jì)任務(wù):設(shè)計(jì)一個(gè)頻率計(jì)。 2)指標(biāo)要求 (1)測量范圍50HZ~10KHZ,可測正弦,方波,三角波。 (2)測量誤差 5% (3)液晶顯示。 (4)具有對(duì)測量頻率進(jìn)行存儲(chǔ)與回看的功能。 (5)供電電壓3.3V/5V。
課程設(shè)計(jì)題二十四:門口出入檢測器 要求: 1. 利用光電傳感器檢測出入情況; 2. 能夠識(shí)別進(jìn)門和出門; 3. 能夠?qū)M(jìn)出人數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù); 4. 具有清零功能; 5. 顯示室內(nèi)人數(shù)。 課程設(shè)計(jì)題二十五:PC和單片機(jī)的串行雙工通信 (選做) 具體要求: 完成PC和單片機(jī)的串行雙工通信,單片機(jī)的P1口接一共陰極數(shù)碼管,陰極接地。 要求PC機(jī)使用串口助手發(fā)送“0~9”數(shù)字到單片機(jī),并顯示在單片機(jī)接的數(shù)碼管上,單片機(jī)發(fā)送一串字符串能顯示在PC的串口助手上,采用查詢方式。波特率為1200。 說明:筆記本電腦要使用usb轉(zhuǎn)串口線
課程設(shè)計(jì)題二十七:基于單片機(jī)的低頻波形發(fā)生器 1) 設(shè)計(jì)任務(wù):設(shè)計(jì)一個(gè)能產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、鋸齒波、階梯波的波形發(fā)生器。 2) 指標(biāo)要求 (1) 波形幅度、頻率可調(diào); (2) 鍵控波形選擇; (3) 液晶顯示波形; (4) 輸出波形頻率范圍0~500kHz
分享鏈接:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
