1.DC幻彩5050RGBC101是一個集控制電路與發光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點。像素點內部包含了智能數字接口數據鎖存信號整形放大驅動電路,防反接電路,還包含有高精度的內部振蕩器和高精度恒流控制模塊,有效保證了像素點光的顏色高度一致。實現雙路信號傳輸,在單個像素點損壞的情況下,不影響整體色彩的顯示。
2.數據協議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點在上電復位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數據,首先送過來的24bit數據被第一個像素點提取后,送到像素點內部的數據鎖存器,剩余的數據經過內部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉發輸出給下一個級聯的像素點,每經過一個像素點的傳輸,信號減少24bit。像素點采用自動整形轉發技術,使得該像素點的級聯個數不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
3.BIN端接收到數據信號吞噬24bit數據后,和DIN端數據比較,若DIN端無信號,BIN端有接收到信號,切換到BIN端接收輸入信號,確保其中一個IC的損壞不會影響信號的級聯傳輸,控制IC保持在BIN端口接收狀態,直到斷電后的下次開機重新確認。
4.高達 2KHZ的端口掃描頻率,在高清攝像頭的捕捉下都不會出現閃爍現象,非常適合高速移動產品的使用。
5.250us以上的 RESET時間,出現中斷也不會引起誤復位,可以支持更低頻率,價格便宜的MCU。
6. DC幻彩5050RGBC101提供 18mA和 5mA兩種電流版本,每種版本分別提供高亮度的版本和高性價比版本,一共4個規格。
主要特點:
● 所有元件集成在5050封裝中,不需要任何其他外圍元件構成一個完整的外控像素點。
● 智能反接保護,5V電源接反時不會損壞元器件。
● 內置信號整形電路,任何一個像素點收到信號后經過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
● 每個像素點的三基色顏色可實現256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示。
● 端口掃描頻率2KHz/s。
● 串行級聯接口,能通過一根信號線完成數據的接收與解碼。
● 任意兩點傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。 ● 當刷新速率30幀/秒時,級聯數不小于1024點。
● 數據發送速度可達800Kbps, 光的顏色高度一致,性價比高。
產品應用:
● LED全彩發光字燈串,LED全彩軟燈條硬燈條,LED護欄管。
● LED點光源,LED像素屏,LED異形屏。
