電路保護元器件應用領域廣泛,只要有電的地方就有安裝電路保護元器件的必要,如各類家用電器、家庭視聽及數(shù)碼產(chǎn)品、個人護理等消費類電子產(chǎn)品、計算機及其周邊、手機及其周邊、照明、醫(yī)療電子、汽車電子、電力、工業(yè)設備等,涵蓋人們生產(chǎn)生活的方方面面。 電路保護主要有兩種形式:過壓保護和過流保護。選擇適當?shù)碾娐繁Wo器件是實現(xiàn)高效、可靠電路保護設計的關鍵,涉及到電路保護器件的選型,我們就必須要知道各電路保護器件的作用。在選擇電路保護器件的時候我們要知道保護電路不應干擾受保護電路的正常行為,此外,其還必須防止任何電壓瞬態(tài)造成整個系統(tǒng)的重復性或非重復性的不穩(wěn)定行為。 防雷過壓器件分為鉗位型過壓器件和開關型過壓器件,開關型過壓器件就是我們熟知的防雷器件:陶瓷氣體放電管、半導體放電管和玻璃放電管;鉗位型過壓器件有瞬態(tài)抑制二極管、壓敏電阻、貼片壓敏電阻和 ESD 放電二極管;過流器件則以 PTC 元件自恢復保險絲為主,以下是其具體作用: 1.放電管的作用:放電管常用于多級保護電路中的第一級或前兩級,起泄放雷電暫態(tài)過電流和限制過電壓作用,放電管是通過將電壓限制在較低的水平,從而起到保護作用。碩凱電子的放電管又分為氣體放電管和固體放電管,氣體放電管主要以陶瓷氣體放電管和玻璃氣體放電管為主,具體應用中放電管類別和型號的選擇則需要工程師根據(jù)產(chǎn)品應用端口的防護等級以及相關選型參數(shù)來確定。 2.瞬態(tài)抑制二極管的作用:瞬態(tài)抑制二極管能以 10 的負 12 次方秒量級的速度,將其兩極間的高阻抗變?yōu)榈妥杩梗崭哌_數(shù)千瓦的浪涌功率,使兩極間的電壓箝位于一個預定值,有效地保護電子線路中的精密元器件,免受各種浪涌脈沖的損壞。 3.壓敏電阻的作用:壓敏電阻是一種限壓型保護器件,電路保護中主要是利用壓敏電阻的非線性特性,當過電壓出現(xiàn)在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現(xiàn)對后級電路的保護。 4.貼片壓敏電阻的作用:貼片壓敏電阻主要用于保護元件和電路,防止在電源供應、控制和信號線產(chǎn)生的 ESD。 5.ESD 靜電放電二極管的作用:ESD 靜電放電二極管是一種過壓、防靜電保護元件,是為高速數(shù)據(jù)傳輸應用的 I/O 端口保護設計的器件。ESD 保護器件是用來避免電子設備中的敏感電路受到 ESD(靜電放電)的影響。可提供非常低的電容,具有優(yōu)異的傳輸線脈沖(TLP)測試,以及 IEC6100-4-2 測試能力,尤其是在多采樣數(shù)高達 1000 之后,進而改善對敏感電子元件的保護。 6.PTC 自恢復保險絲的作用:電路正常工作時它的阻值很小(壓降很小),當電路出現(xiàn)過流使它溫度升高時,阻值急劇增大幾個數(shù)量級,使電路中的電流減小到安全值以下,從而使后面的電路得到保護。當故障排除之后,PPTC 元件很快冷卻并將回復到原來的低電阻狀態(tài),這樣又象一只新的 PPTC 元件一樣可以重新工作了。 7.電感的作用:電磁的關系相信大家都清楚,電感的作用就是在電路剛開始的時候,一切還不穩(wěn)定的時候,如果電感中有電流通過,就一定會產(chǎn)生一個與電流方向相反的感應電流(法拉第電磁感應定律),等到電路運行了一段時間后,一切都穩(wěn)定了,電流沒有什么變化了,電磁感應也就不會產(chǎn)生電流,這時候就穩(wěn)定了,不會出現(xiàn)突發(fā)性的變故,從而保證了電路的安全,就像水車,一開始由于阻力轉(zhuǎn)動的比較慢,后來慢慢趨于平和。電感還有一個作用就是通直流,阻交流。 8.磁珠的作用:磁珠有很高的電阻率和磁導率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時呈現(xiàn)阻性,所以能在相當寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果,在以太網(wǎng)芯片上用。
