查看: 2820|回復: 0
這是我編寫基于STM32呼吸燈的代碼
ID:833491 發表于 2020-11-3 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
main.c
#include "stm32f10x.h"
u16 CCR1_Val=1000;
u16 CCR2_Val=0;
u8 a=0;
void Delay(__IO u32 nCount)
  while(nCount--);
void RCC_Config(void)
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
void TIM3_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//設置一個GPIO_InitStructure結構體。
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//選擇引腳6和7。
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//選擇輸出模式為復用推挽輸出。
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設置引腳最高輸出速率為50MHz。
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//將設定好的參數初始化。
void TIM3_Mode_Config(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//設置一個TIM_TimeBaseStructure結構體。
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//設置一個TIM_OCInitStructure結構體。
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1;//個人理解就是計幾個數。(由此可以得到PWM的周期)
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0;//設置用來作為 TIMx 時鐘頻率除數的預分頻值。
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//設置時鐘分割。
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//選擇了計數器模式。
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);//將設置好的參數初始化。
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;//設置TIM輸出模式PWM1。
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//選擇輸出比較狀態(?)
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//TIM 輸出比較極性高。
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR1_Val;//設置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值。
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//將設定好的參數初始化給通道1。
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);//使能TIM3在CCR1上的預裝載寄存器。
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR2_Val;
  TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);//通道2
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//使能TIM3在 ARR 上的預裝載寄存器。
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//使能TIM3的外設
int main(void)
    RCC_Config();
TIM3_GPIO_Config();
TIM3_Mode_Config();
     if(CCR1_Val>0&&a<40&&CCR2_Val<1000)
       CCR1_Val-=25;
       CCR2_Val+=25;
       TIM3_Mode_Config();
       a++;
       Delay(0XFFFF);
                         Delay(0XFFFF);
       Delay(0XFFFF);
                         Delay(0XFFFF);
       CCR1_Val+=25;
       CCR2_Val-=25;
       TIM3_Mode_Config();
       Delay(0XFFFF);
                        Delay(0XFFFF);
       a++;
    if(a==80)a=0;
可以試試
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
