查看: 1670|回復: 0
智浦欣微CS5315E全集成同步降壓型三節鋰電池充電管理IC
ID:834921 發表于 2020-11-3 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS5315E是一款28V耐壓,三節鋰電池或鋰離子聚合物電池的降壓型充電管理IC,集成功率MOS,芯片采用同步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本,具有最大3A的充電電流能力,充電電流可以通過外部電阻靈活可調,充電效率可以達到90%以上。CS5315E內置三個環路來控制充電過程,分別為恒流(CC)環路,恒壓(CV)環路以及芯片溫度調節環路。CS5315E通過外部電阻,可獨立靈活調節充電終止電流的大小。CS5315E具有完善的保護功能,包括輸入欠壓的過壓保護,電池過壓和短路保護,電池溫度保護,芯片溫度調節和保護,同時還具備電池反接保護功能,此外芯片通過外接的兩路LED指示燈,可對充電過程實現全程監控。
