下面為大家介紹這個方案: 惠海H5589X概述: H5589X 是一款高效率、高精度的降壓型大功率LED 恒流驅(qū)動控制芯片。 H5589X 采用固定關(guān)斷時間的峰值電流控制方式,關(guān)斷時間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),工作頻率可根據(jù)用戶要求而改變。 H5589X 通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電阻,能控制高亮度LED 燈的驅(qū)動電流,使LED 燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在 DIM 端加PWM 信號,可以進(jìn)行LED 燈調(diào)光。DIM 端同時支持線性調(diào)光。 H5589X 內(nèi)部集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護(hù)電路,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。 H5589X 采用SOT23-6 封裝。
惠海H5589X特點: 寬輸入電壓范圍:3.6V~100V 電流:可達(dá)5A 高效率:可高達(dá)93% 支持PWM 調(diào)光和線性調(diào)光 工作頻率可達(dá):1MHz CS 電壓:250mV 芯片供電欠壓保護(hù):3.2V 關(guān)斷時間可調(diào) 智能過溫保護(hù) 內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管
2020-11-2 14:58 上傳
