學習單片機最主要的是學習寫程序的方法,程序的功能千變萬化,是學不完的,只有掌握了一定方法,才能用這種方法去寫新的程序。
以c語言寫的單片機程序為例,程序總是從main程序開始,然后順序執行到main結束。由此可知,程序必須包含而且只能包含一個main程序,也就是常說的主程序。
main() { 主程序的內容。。。。。。 }
實際使用中還需要在main程序中建立一個主循環體while 或者do while,主循環體可以是死循環,也可以是條件循環,如下:
main()2 I- l5 q. e, B" t4 i) ~9 H: U
{" r h7 F) J5 G$ C5 C
死循環體內的程序會循環執行* E& K) T7 c7 a7 u
main()
2 e p# y- J! V/ O
while(Flag)
{$ Z8 Y6 y' }$ m5 z( k
條件循環體內的程序會根據Flag的值的變化循環執行或者跳出循環
}" J% @0 q* p0 ?: s& C
}4 Z2 E. ^* K2 [ u+ @. {
/////////////////////////////////////////////////////////. u" D6 h! E( m
main()& ?6 l7 i! x# q+ W/ u
程序會順序執行
while(1); //在此處停止
一般第一種用的最多,所有的需要循環執行的程序都放在主循環體內,然后內部有可以再增加多個條件循環體。
main程序的開始一般要做哪些工作呢?再單片機中,c語言再進入main程序的入口時會自動添加一些單片機的初始化工作,使單片機處在準備工作的狀態。但僅僅單片機內部做的并不一定似乎我們需要的,所以main程序的開始我們還需要些一些自己初始化的代碼,比如開機時候的各個端口的狀態,聲明的一些變量的初始化數值,定時器或者其他外設的初始化等,凡是需要在第一時間就需要設置的部分都再這個部分完成,然后到了主循環while部分,既然是循環,就說明循環體內的程序是順序并循環執行的,什么語句需要放在這個里面呢?那就是需要隨時變化的端口量,數值等,比方說,時鐘,時鐘是不停變化的,就需要循環的讀取時鐘的數值,然后更新數據到顯示器件上(數碼管或液晶或者電腦端),再比方按鍵,因為我們不知道什么時候會按下按鍵,所有最簡單的方法就是不停的檢測按鍵端口的變化,這個也必須放在主循環體內,以保證檢測按鍵的時效性
舉例說明:開機后P1.1連接的LED點亮,然后隨這按鍵的按下LED熄滅,釋放按鍵在點亮,設置P3.4端口按鍵3 sbit LED=P1^1;* k/ ]- L( H. w: `1 B sbit KEY=P3^4; //定義按鍵端口,可以根據硬件連接不同更改到其他端口) i* C; r* m" O- x! ~3 }
9 b9 Z, w* j3 ]
main()
{. ]! d& v6 [1 E7 z4 h& o
LED=0;//這里以低電平點亮LED為例子,這個語句是初始化端口8 p+ h* Q4 B- m! @
while(1)/ e. a: u( Q1 O. @6 |8 _
{* w; W# F6 E+ \; r8 R P: I
if(KEY) //檢測按鍵端口是否為1,如果為1表示沒有按下,如果為0表示按鍵按下% Q% G4 e$ X* ]3 e% ` L
LED=0;//沒有按下則LED點亮: [' b8 ~) k& Q3 h' C r
LED=1;//按下則LED熄滅+ ]# L& U' D/ _) K' Y4 J
}% d) D6 g8 \9 a2 s5 K1 |$ _* P! o
