查看: 2062|回復: 0
基于單片機的全球定位系統程序
ID:536838 發表于 2020-10-30 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的全球定位系統(僅供參考)
電路原理圖如下:
  1. unsigned char data data_item=0
  2. unsigned int rece_num=0
  3.
  4. /*****************************************************************************************
  5. *函數名稱:void receive()interrupt 4
  6. *函數功能:時間提取
  7. *入口函數:無
  8. *出口函數:無
  9. *****************************************************************************************/
  10. void receive()interrupt 4  //串行中斷
  11. {
  12.         unsigned char temp;
  13.         RI=0;
  14.         temp=SBUF;
  15.         rece_num++;
  16.
  17.         switch (data_item)
  18.                 {
  19.                         case 0:  if(temp==$)
  20.                                                 data_item++;
  21.                                              break;
  22.                   case 1:  if(temp=='G')
  23.                                     data_item++;
  24.                                  else
  25.                                            data_item=0;
  26.                                  break;
  27.                   case 2:  if(temp=='P')
  28.                                     data_item++;
  29.                                  else
  30.                                            data_item=0;
  31.                                  break;
  32.                   case 3:  if(temp=='R')
  33.                                     data_item++;
  34.                                  else
  35.                                            data_item=0;
  36.                                  break;
  37.                   case 4:  if(temp=='M')
  38.                                     data_item++;
  39.                                  else
  40.                                            data_item=0;
  41.                                  break;
  42.                   case 5:  if(temp=='C')
  43.                                     data_item++;
  44.                                  else
  45.                                            data_item=0;
  46.                                  break;
  47.                   case 6:  if(temp==',')
  48.                                    {
  49.                                            data_item++;
  50.                                     g_Ptr=0;
  51.                                     g_Class=0;
  52.                                     g_DataVari=1;
  53.                                    }
  54.                                  else
  55.                                            data_item=0;
  56.                                  break;
  57.                   case 7:  if(temp==',')
  58.                                    {
  59.                                     g_Ptr=0;
  60.                                     g_Class++;
  61.                                     break;
  62.                                    }
  63.                                  if(temp=='
  64. )
  65.                                    {
  66.                                     data_item=1;
  67.                                     break;
  68.                                    }
  69.                                  switch(g_Class)
  70.                                  {
  71.                                          case 0:             //提取時間數據
  72.                                                        if(g_Ptr<6)
  73.        g_DisTime[g_Ptr++]=temp;
  74.                                                        break;
  75.                                  }
  76.                   default:
  77.                                  break;
  78.
  79.                 }
  80.
  81. }
基于單片機的全球定位系統.zip (5.75 KB, 下載次數: 9)
