查看: 5196|回復(fù): 0
單片機(jī)電子密碼鎖制作實驗 附源程序
ID:726882 發(fā)表于 2020-10-30 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序輸入正確密碼,會聽到繼電器吸合的聲音
硬件連接:
           P1 -->矩陣鍵盤
      P20--> EEPROM模塊SDA
      P21--> EEPROM模塊SCL
      P22-->繼電器模塊J15
      矩陣鍵盤:
      0      1      2       3
      4      5      6       7
      8      9    返回    確定
注意事項:無
本系統(tǒng)采用以單片機(jī)為核心元件的控制方案。由于單片機(jī)種類繁多,各種型號都有其一定的應(yīng)用環(huán)境,因此在選用時要多加比較,合理選擇,以獲得最佳的性價比。一般來說在選取單片機(jī)時從下面幾個方面考慮:性能、存儲器、運(yùn)行速度、I/O口、定時/計數(shù)器、串行接口、模擬電路功能、工作電壓、功耗、封裝形式、抗干擾性、保密性,除了以上的一些方面外,還有一些最基本的條件,比如:中斷源的數(shù)量和優(yōu)先級、工作溫度范圍、有沒有低電壓檢測功能、單片機(jī)內(nèi)有無時鐘振蕩器、有無上電復(fù)位功能等。在開發(fā)過程中還要考慮開發(fā)工具、編程器、開發(fā)成本、開發(fā)人員的適應(yīng)性、技術(shù)支持和服務(wù)等因素。基于以上因素本設(shè)計選用單片機(jī)STC89C516作為本設(shè)計的核心元件,利用單片機(jī)靈活的編程設(shè)計和豐富的I/O端口,及其控制的準(zhǔn)確性,實現(xiàn)基本的密碼鎖功能。在單片機(jī)的外圍電路外接輸入鍵盤用于密碼的輸入和一些功能的控制,外接AT24C02芯片用于密碼的存儲,外接LCD1602顯示器用于顯示作用。
  硬件設(shè)計
硬件連接如下:
           P1 -->矩陣鍵盤
                                          P20--> EEPROM模塊SDA
                                          P21--> EEPROM模塊SCL
                                          P22-->繼電器模塊J15
其他管腳說明:
P0                     LCD1602_DATAPINS
P2^7                LCD1602_E;
P2^5                            LCD1602_RW;
P2^6                            LCD1602_RS;
P1       矩陣鍵盤
P2^1;  存儲模塊  24C02 SCL
P2^0   存儲模塊 24C02 SDA
2.1 主控芯片
2.2存儲模塊24c02
存儲模塊的設(shè)計是把WP引腳接到GND上因為要讓器件進(jìn)行正常的讀/寫操作,把SDA串行數(shù)據(jù)/地址與單片機(jī)的P2.0引腳使AT24C02與單片機(jī)進(jìn)行所有數(shù)據(jù)的發(fā)送或接收,把SCL串行時鐘引腳與單片機(jī)的P2.1引腳相連接,讓單片機(jī)產(chǎn)生一個AT24C02工作的時鐘,使其正常的工作。存儲模塊電路如圖所示。
AT24C02的特點(diǎn):數(shù)據(jù)線看門狗定時器;可編程復(fù)位門級;高數(shù)據(jù)傳輸速率400kHz速率和I2C總線;2.7V至7V電壓;低功耗CMOS工藝兼容;16 bespate寫緩沖區(qū);反撇寫保護(hù)芯片;高低電平復(fù)位信號輸出;100萬擦除周期;保存長達(dá)100年。
2.3顯示模塊LCD1602
如果想要了解系統(tǒng)的運(yùn)行與工作狀態(tài)顯示器是不可缺少的,顯示器是一個典型的輸出設(shè)備并且它的實際應(yīng)用也是極為廣泛的,幾乎所有的電子產(chǎn)品都會使用到顯示器其差別僅在于顯示器的結(jié)構(gòu)類型不同而已。最簡單的顯示器可以是LED發(fā)光二極管或者數(shù)碼管,它可以給出一個簡單的開關(guān)信息或者數(shù)字顯示,而需要顯示復(fù)雜的完整的信息上述的器件就不能勝任,而液晶的出現(xiàn)就很好的解決了這一問題,它不僅顯示內(nèi)容豐富而且好節(jié)約了單片機(jī)的管腳資源。本設(shè)計采用的是液晶顯示LCD1602。LCD1602內(nèi)部的字符已經(jīng)儲存了不同的字符形式,每一個字符都有一個固定的代碼,其代碼與標(biāo)準(zhǔn)的ASCII字符代碼一致。因此只要寫入顯示字符的ASCII碼即可,這種標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計給使用帶來很大的方便。比如英文字母“C”的ASCII代碼是01000011(43H),顯示時單片機(jī)往液晶模塊寫入顯示指令,模塊就會把地址為43H中的點(diǎn)陣字符圖形識別出,并會在液晶屏相應(yīng)位置上看到字母“C”。
目前市場字符液晶絕大多數(shù)是基于HD44780的液晶芯片,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780的寫控制程序可以很容易地應(yīng)用到市場上大部分的字符液晶。LCD1602液晶的幾個特性:+5V電壓、對比度可調(diào)、內(nèi)含復(fù)位電路;提供各種控制命令,如:清屏、字符閃爍、光標(biāo)閃爍、顯示移位等多種功能;有80字節(jié)顯示數(shù)據(jù)存儲器DDRAM;內(nèi)建有160個5X7點(diǎn)陣的字型的字符發(fā)生器CGROM 8個可由用戶自定義的5X7的字符發(fā)生器CGRAM。1602的引腳如下所示:
LCD1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中VSS為地電源,VDD接5V正電源,VEE為液晶顯示器。RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。RW為讀寫信號線,高電平1時進(jìn)行讀操作,低電平0時進(jìn)行寫操作。E端為使能端。D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
2.4鍵盤輸入模塊
鍵盤是單片機(jī)十分重要的輸入設(shè)備,是實現(xiàn)人機(jī)對話的紐帶。鍵盤是由一組規(guī)則排列的按鍵組成,一個按鍵實際上就是一個開關(guān)元件,即鍵盤是一組規(guī)則排列的開關(guān)。根據(jù)按鍵與單片機(jī)的連接方式不同,按鍵主要分為獨(dú)立式按鍵和矩陣式按鍵 ,有了這些按鍵,對單片機(jī)的控制就方便多了。
本設(shè)計按鍵數(shù)量較多,所以采用矩陣式按鍵以節(jié)省I/O口線。將16個按鍵分為4排4列排列好,下圖是矩陣鍵盤硬件結(jié)構(gòu)。當(dāng)有一個鍵按下時,通過某一邊引腳賦低電平,掃描全部引腳看是否與最初的賦值一樣,不一樣則根據(jù)相應(yīng)的算法(通過改變后的值與初始值相或,根據(jù)結(jié)果賦值)確定是哪個鍵按下。
2.5開鎖電路
開鎖電路的功能是當(dāng)輸入正確的密碼后密碼鎖將被鎖定,既開鎖。當(dāng)單片機(jī)P2.2引腳發(fā)出信號經(jīng)三極管放大后,觸動電磁閥即會把鎖打開。一旦輸入密碼,單片機(jī)便會與初始密碼進(jìn)行比對,如果密碼輸入3次都與原始密碼不相符即會報警。其原理圖如圖3-11所示
四、        實驗現(xiàn)象
將線連接好并將程序下載后,可以看到1602上顯示:
此時可以按下任意鍵繼續(xù)
在這里我們可以“1”或“9”選擇開鎖或者是修改密碼。如果這里選擇的開鎖,按下確定鍵,此時會提示輸入密碼,初始密碼默認(rèn)為888888,輸入密碼
然后按下確定鍵,如果密碼正確則會顯示:
并且可以看到繼電器模塊指示燈亮并可以聽到繼電器閉合的聲音。
如果密碼錯誤則會提示:Error.
  如果需要修改密碼,則選擇Change password
這里會提示輸入密碼:
輸入原密碼
按下確認(rèn)鍵,如果密碼正確會提示輸入新密碼,
輸入密碼后按下確認(rèn)鍵,會提示OK并返回到待機(jī)畫面。
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖.zip (1.97 MB, 下載次數(shù): 37)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
