查看: 4102|回復: 1
PADS-Layout轉換Gerber文件的方法詳解
ID:835861 發表于 2020-10-28 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PADS Layout打開文件
Tools –PADS Roiter 填充。 右兩種填充格式,看客戶資料而定
Flood 和 Hatch  點擊Start 即可.
如要修改.點擊Setup…
如要修改.點擊Setup…
Grids  Copper   填充的間距Copper設置越大網格就越大。
Setup—Set Origin  設置零點。(在左下角)    避免元素沒有在幅面內而導致元素移位或風孔圖表示疊加..
File –CAM… 新建CAM文檔。
Add…文件查看
Custom
CAM Plane             內層
Routing/Split Plane      線路,內層
Sillk screen     文字(一般設計在此層)
Paste Mask    焊盤 (可能會缺少東西)
Solder Mask    阻焊(一般設計在此層)
Assembly      文字(可能會缺少東西)
Drill Drawing    風孔圖
NC Drill         鉆孔文件
Verify Phoeo
層選項
線路阻焊一般不需要更改層選項,
文字如下圖。TOP打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines
Sillk screen Top 打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes
Pads     焊盤
Ref.Des   文字
Traces   線
Part Type
Lines   外形層
Text    文字
Vias   過孔
Attributtes
Copper  銅皮
Outlints   文字框
Keepouts
Test Points
Optopms  選項
D碼格式庫.
格式
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PADS-Layout轉換Gerber文件.doc (435.5 KB, 下載次數: 23)
ID:835861 發表于 2020-10-28 20:17 | 只看該作者
來占第一個沙發
