查看: 3134|回復: 2
開啟我的51單片機學習之路,基于51單片機數碼管顯示電子時鐘
ID:190577 發表于 2020-10-28 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 、此款電子時鐘,時間可以設置,有4個按鍵,一個功能按鍵,一個加,一個減,一個確定按鍵。
2、按下功能按鍵一下,時鐘走時停止,時兩位數碼管閃爍,代表此時再調時狀態,這個時候加減按鍵就可以調整時鐘,再次按下功能按鍵,就可以調整分鐘,再按一下功能按鍵就可以設置秒。設置好時間后我們按確定按鍵,時鐘開始走時。
3、這個程序將很好的教會我們怎么讓數碼管閃爍顯示。
#include <REG51.H>
typedef unsigned int UINT;
typedef unsigned char UCHAR ;
sbit key1=P3^3;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^5;
sbit key6=P3^6;
sbit LE1 = P3^1;  //定義位控口
sbit LE2 = P3^2;  //定義段控口
UCHAR MODE ;
UCHAR page ;
signed char  HH = 0;  //小時初始值
signed char  MM = 0;  //分鐘初始值
signed char SS = 0;  //秒初始值
UINT u1_10ms  = 0; //10ms計數
UINT u2_10ms  = 0;
bit T_CYCLE = 0;
extern void T0_Init(void); //初始化定時器,函數定義在timer.c
UCHAR code NUM[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
void delay(UINT t) //延時t時鐘周期
while (t--) ;
void H_Increase(void) //小時增1
IF(HH<23) HH++;
  HH = 0;
void M_Increase(void)  //分鐘增1
if(MM<59) MM++;
  MM = 0;
void S_Increase(void)  //秒增1
if(SS<59) SS++;
  SS = 0;
void H(void) //小時增1
if(HH>0) HH--;
  HH =23;
void M(void)  //分鐘增1
if(MM>0) MM--;
  MM = 59;
void S(void)  //秒增1
if(SS>0) SS--;
  SS = 59;
void display(UCHAR SEG,UCHAR Digi) //顯示一位數碼管,SEG = 0-9數字,Digi = 第0-6位
LE2 = 1;
P0 = (0x01<<Digi) ;
LE2 = 0;
P0 = 0x00;
LE1 = 1;
P0 = NUM[SEG];
if (Digi==1||Digi==4) P1&= 0x7f ;  //顯示分隔符
delay(50);
P0 = 0xff;
LE1 = 0;
void key()
if(key1==0)
  delay(2);
  if(key1==0)
   while(!key1);
        TR0=0;
       if(MODE == 3) MODE = 1;
   else MODE ++;
  if(key2==0)
  delay(2);
  if(key2==0)
   while(!key2);
     if(MODE == 1) H_Increase() ;
    if(MODE == 2) M_Increase() ;
     if(MODE == 3) S_Increase() ;
if(key3==0)
  delay(2);
  if(key3==0)
   while(!key3);
           if(MODE == 1) H() ;
    if(MODE == 2) M() ;
     if(MODE == 3) S() ;
   if(key6==0)
  delay(2);
  if(key6==0)
   while(!key6);
         TR0=1;
   MODE=0;
void main(void)
    P1 = 0xff;
    LE1 = 0;
    LE2 = 0;
T0_Init();
     key();
  if(MODE != 1 || T_CYCLE)
   display(HH/10,0);  //顯示小時十位數
   display(HH%10,1);  //顯示小時個位數
      display(10,2);
  if(MODE != 2  || T_CYCLE)
   display(MM/10,3);  //顯示分鐘十位數
   display(MM%10,4);  //顯示分鐘個位數
   display(10,5);  //顯示小時個位數
   if(MODE != 3  || T_CYCLE)
  display(SS/10,6);  //顯示秒十位數
  display(SS%10,7);  //顯示秒個位數
extern void key_Process(void);
extern void S_Increase(void);
void T0_Init(void)
TMOD = 0x11;
//定時器賦初始值,定時時間為10ms。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
TH1 = 0xd8;
TL1= 0xf0;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
EA=1;
void T0_INTSrv(void) interrupt 1
//定時器重新開始計時。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
u1_10ms ++;
if (u1_10ms>99) // 1000 ms = 1 second
  u1_10ms = 0;
  SS++;
  if(SS==60)
   SS=0;
   MM++;
   if(MM==60)
    MM=0;
    HH++;
    if(HH==24)
    HH=0;
void T1_INTSrv(void) interrupt 3
//定時器重新開始計時。
TH0 = 0xd8;
TL0 = 0xf0;
u2_10ms ++;
if (u2_10ms%10==0) // 100 ms
  T_CYCLE = ! T_CYCLE; //閃爍循環
ID:864971 發表于 2020-12-23 15:47 | 只看該作者
可以再加個鬧鐘
ID:190577 發表于 2021-1-7 13:32 | 只看該作者
可以加
