查看: 1693|回復: 1
PWM/RGB調光 4-30V降壓恒流芯片H6118 原廠 高效高質
產品概述:1、高可靠性2、高效率3、可共陽4、容易過EMC、EMI,不受電磁干擾5、恒流精度高,電流輸出恒定,LED電源壽命更長6、PWM調光無頻閃7、線性調光平滑8、抗干擾能力強,多路并聯不受干擾9、調光效果流暢10、過溫保護和欠壓保護,有利用保護電源11、短路保護12、軟啟動(僅升壓ic有)13、寬輸入電壓14、調光過程中無任何抖動現象15、可支持三合一調光驅動方案(0-10V、PWM、電阻)16、電感無噪音17、效率高達95%以上LED恒流驅動ic應用范圍:RGB調光調色,DMX512調光,高輝調光,0-10V調光,PWM調光,PWM共陽極調光,模擬調光,數字調光,調光電源、RGB電源、舞臺燈控制板、攝影燈控制板、Dali調光主要應用于DC-DC各類低壓智能調光照明應用,適合做舞臺燈、商業照明、戶外景觀亮化照明等 調光系列。外圍系列簡單極少的元件,可節約開發時間跟成本。內置40V耐壓大電流mos管,輸出 電流1.5A,充足的余量,可以大大減少量產階段的不良率。芯片支持4V輸入就可達到恒流輸出, 高輝亮度65536級調光性能,調光深度低可調至0.1%,抗干擾能力強可實現共陽極架構,對各種智能調 光系列照明的應用具有很大的優勢特點。兼容市場上的PT4115等,成本低,品質好,一致性好,可以快速降低成本。
ID:686838 發表于 2021-4-12 16:26 | 只看該作者
降壓恒流芯片
