1 平臺簡介
2020-10-27 11:03 上傳
圖1
創龍SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA處理器設計的異構多核工業級核心板。 核心板內部AM437x與Spartan-6通過GPMC、I2C通信總線連接。通過工業級B2B連接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。 核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。 用戶使用核心板進行二次開發時,僅需專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,可快速進行產品方案評估與技術預研。 2 平臺優勢l 高性能處理器:基于TI AM437xARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA處理器,ARM與FPGA通過GPMC、I2C總線連接;主頻高達1GHz; l 運算能力強:pinto pin兼容AM4379/AM4376,具有4個PRU協處理器,AM437x平臺支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工業協議; l 圖像處理能力強:內部集成SGX530 3D圖形加速器和觸摸屏控制器,16位LCD顯示,分辨率可高達2048*2048,支持1080P30高清視頻播放,支持HDMI視頻輸出; l 獨立開發:可通過ARM配置及燒寫FPGA程序且ARM和FPGA可以獨立開發,互不干擾; l 平臺升級:FPGA兼容XilinxSpartan-6 XC6SLX16/45,平臺升級能力強; l 精密連接方式:采用精密工業級B2B連接器,占用空間小,穩定性強,易插拔,防反插; l 多種系統支持:支持裸機、Linux操作系統。 l 拓展資源豐富:具備2路CAN、2路千兆網口、2路攝像頭、16路內部ADC、6路UART、5路SPI等接口,適用于各種工業應用現場;
3 平臺參數
| CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 | | 2x PRU-ICSS,每個PRU-ICSS子系統含2個PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4個PRU核心 | 1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM4379) | | 512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC | | 32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | | | | | | 3x 80pin公座B2B連接器,2x 80pin母座B2B連接器,共400pin,間距0.5mm,合高5.0mm | | | | | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 | | 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | | | | | | | | 2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V | | | | | | | | |
4 工業應用場合ü 測試測量 ü 運動控制 ü 智能電力 ü 通信探測 ü 目標追蹤 ü 通訊管理 ü 數據采集與控制 ü 運動控制 ü 電力設備 ü 醫療設備 5 快速評估(評估板)
2020-10-27 11:03 上傳
圖2
更多產品信息,歡迎與Tronlong聯系
