DS18B20的測溫原:低溫度系數晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小,用于產生固定頻率的脈沖信號送給減法計數器1,高溫度系數晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產生的信號作為減法計數器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數門,當計數門打開時,DS18B20就對低溫度系數振蕩器產生的時鐘脈沖后進行計數,進而完成溫度測量。
單片機源程序如下: - #include <reg52.h>
- #include<DS18B20.h>
- #include<LCD1602.h>
- bit flag1s = 0; //1s 定時標志
- unsigned char T0RH = 0; //T0 重載值的高字節(jié)
- unsigned char T0RL = 0; //T0 重載值的低字節(jié)
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
- extern bit Start18B20();
- extern bit Get18B20Temp(int *temp);
- extern void InitLcd1602();
- extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
- void main()
- bit res;
- int temp; //讀取到的當前溫度值
- int intT, decT; //溫度值的整數和小數部分
- unsigned char len;
- unsigned char str[12];
- EA = 1; //開總中斷
- ConfigTimer0(10); //T0 定時 10ms
- Start18B20(); //啟動 DS18B20
- InitLcd1602(); //初始化液晶
- LcdStar();
- while (1)
- P1=0X00;
- if (flag1s) //每秒更新一次溫度
- flag1s = 0;
- res = Get18B20Temp(&temp); //讀取當前溫度
- if (res) //讀取成功時,刷新當前溫度顯示
- intT = temp >> 4; //分離出溫度值整數部分
- decT = temp & 0xF; //分離出溫度值小數部分
- len = IntToString(str, intT); //整數部分轉換為字符串
- str[len++] = '.'; //添加小數點
- decT = (decT*10) / 16; //二進制的小數部分轉換為 1 位十進制位
- str[len++] = decT + '0'; //十進制小數位再轉換為 ASCII 字符
- while (len < 6) //用空格補齊到 6 個字符長度
- str[len++] = ' ';
- str[len] = '\0'; //添加字符串結束符
- LcdShowStr(9, 1, str); //顯示到液晶屏上
- LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C溫度
- else //讀取失敗時,提示錯誤信息
- LcdShowStr(0, 0, "error!");
- Start18B20(); //重新啟動下一次轉換
- /* 整型數轉換為字符串, str-字符串指針, dat-待轉換數,返回值-字符串長度 */
- signed char i = 0;
- unsigned char len = 0;
- unsigned char buf[6];
- if (dat < 0) //如果為負數,首先取絕對值,并在指針上添加負號
- dat = -dat;
- *str++ = '-';
- len++;
- do { //先轉換為低位在前的十進制數組
- buf[i++] = dat % 10;
- dat /= 10;
- } while (dat > 0);
- len += i; //i 最后的值就是有效字符的個數
- while (i-- > 0) //將數組值轉換為 ASCII 碼反向拷貝到接收指針上
- *str++ = buf[i] + '0';
- *str = '\0'; //添加字符串結束符
- return len; //返回字符串長度
- /* 配置并啟動 T0, ms-T0 定時時間 */
- unsigned long tmp; //臨時變量
- tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值
- tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
- tmp = tmp + 12; //補償中斷響應延時造成的誤差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
- TH0 = T0RH; //加載 T0 重載值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能 T0 中斷
- TR0 = 1; //啟動 T0
- /* T0 中斷服務函數,完成 1 秒定時 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- static unsigned char tmr1s = 0;
- TH0 = T0RH; //重新加載重載值
- TL0 = T0RL;
- tmr1s++;
- if (tmr1s >= 100) //定時 1s
- tmr1s = 0;
- flag1s = 1;
全部資料51hei下載地址:
ds18b20測溫.zip
(16.25 MB, 下載次數: 51)
2020-10-27 09:37 上傳
視頻.7z
(16.18 MB, 下載次數: 10)
2020-10-27 14:29 上傳
