查看: 5352|回復: 5
基于STM32的可見光通信系統(tǒng)程序設計
ID:638800 發(fā)表于 2020-10-25 14:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前已完成,2m距離,傳輸10000個連續(xù)數(shù)字,每個數(shù)字兩字節(jié)大小,即總共20000個字節(jié)160000bit,用時7s,大約2.3萬bit/s,即22.4kB/s,誤碼率為0
發(fā)射與接收程序:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sensor.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "usmart.h"
  6. /*
  7.    程序整體思路:
  8.            ① 把每個要發(fā)射的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成二進制,再將二進制的每一位逐1發(fā)射出去;
  9.                  ② 需要3個信號表示一個數(shù)據(jù),分別用高電平持續(xù)的不同時間表示不同
  10.                    信號:起始信號、0信號、1信號,分別對應p1,p2,p3;
  11.                  ③ 默認狀態(tài)LED是亮的,起始信號發(fā)射的時候,將LED引腳置高,并延遲
  12.                          p1的時間,再進行翻轉(zhuǎn),兩次這樣的p1高電平時間即代表起始信號;
  13.                  ④ 數(shù)據(jù)信號需要緊跟著起始信號,一次起始信號之后就是16位的0、1數(shù)
  14.                    據(jù)信號,對于0信號,則是高電平持續(xù)p2時間,再翻轉(zhuǎn),對于1信號,
  15.                          則是高電平持續(xù)p3時間;
  16.                  ⑤ 因此只需要設置好每個信號之間的時間參數(shù),使用滴答定時器計數(shù)的
  17.                    延遲函數(shù)達到持續(xù)的效果,然后只要判斷即將發(fā)射的數(shù)據(jù)的各個位,
  18.                          即可將一個數(shù)據(jù)發(fā)射出去。
  19.
  20. *        2020.8.30 —— by afeng
  21.     1、優(yōu)化程序,優(yōu)化部分變量,讓程序運行的更快,盡量與接收端同步。
  22. *        2020.8.25 —— by afeng
  23.     1、優(yōu)化發(fā)射端串口助手,使其能夠?qū)崟r自動刷新電腦可用的串口,當該串口掉線,則會自動關(guān)閉連接。
  24.                 2、優(yōu)化串口助手的顯示區(qū)域部分,通過設置光標的位置使得文字可以從上至下顯示。
  25. *        2020.8.23 —— by afeng
  26.     1、加入連續(xù)發(fā)射多個數(shù)據(jù)的函數(shù),并支持不同起始數(shù)據(jù)和結(jié)束數(shù)據(jù),然后
  27.                    注冊到USMART調(diào)試組件,以達到從串口助手來控制發(fā)射的數(shù)據(jù)。
  28.                 2、結(jié)合了自己的基于QT的串口助手,把本工程的USMART組件與該調(diào)試助手
  29.                    結(jié)合起來使用,更方便調(diào)參。
  30. *        2020.8.20 —— by afeng
  31.     1、開始使用USMART調(diào)試組件,可以在串口助手通過函數(shù)帶參數(shù)的方式在線修改
  32.                    各個參數(shù),在后面不同距離下改變參數(shù)有著極大的便利性,免去了重復修改
  33.                          、編譯和燒錄代碼的繁瑣過程。
  34.           2、解決了二進制數(shù)據(jù)位錯誤的BUG,是由于自己不夠熟練位操作引起的,最后
  35.                    決定使用數(shù)字1的移位操作來提取出每個數(shù)據(jù)的各個二進制位。
  36.                 3、實現(xiàn)了基于滴答定時器的長時間延遲,由于該定時器只有16位,基于ST庫寫
  37.                    的延遲函數(shù)一次最大不能超過2s,經(jīng)過額外編程實現(xiàn)能夠一次延遲10s以上。
  38.                 4、剔除了每次數(shù)據(jù)都需要結(jié)束信號的方案,使得發(fā)射時間進一步提升,其實每
  39.                    個數(shù)據(jù)的起始信號也可以作為每個數(shù)據(jù)的區(qū)分了。
  40.
  41. *        2020.8.19 —— by afeng
  42.     1、使用函數(shù)將十進制轉(zhuǎn)二進制,并能夠?qū)⒚恳粋位通過亮-暗表示0-1將二進制
  43.                    各個位成功發(fā)射出去,測得最小時間參數(shù)可以達到300us左右,但是由于接收
  44.                          端的限制以及距離的影響,這個參數(shù)需要每次調(diào)整。
  45. */
  46. //連續(xù)發(fā)射數(shù)據(jù)
  47. void emitSeriesData(uint16_t start,uint16_t end)
  48. {
  49.         uint16_t i,len=end+1;
  50.         if((start>0) && (end>start))
  51.         {
  52.                 printf("發(fā)送從 %d 到 %d ,共 %d 個數(shù)據(jù)。\r\n",start,end,(end+1-start));
  53.                 printf("正在發(fā)送……\r\n");
  54.                 emitData(start); emitData(end); emitData((end+1-start)); //先發(fā)送本次數(shù)據(jù)塊的信息
  55.                 delay_ms(10);
  56.                 for(i=start;i<len;i++)
  57.                 {
  58.                         emitData(i); //開始循環(huán)發(fā)送,從開始數(shù)據(jù)位開始發(fā)送
  59.                         if(i%100 == 0) printf("%d ",i);
  60.                 }
  61.                 LED = 0;
  62.                 printf("\r\n本次已發(fā)送完成。\r\n");
  63.         }
  64. }
  65. int main(void)
  66. {
  67.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  68.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  69.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  70.         LedConfigInit();  //初始化光源引腳及發(fā)射相關(guān)參數(shù)
  71.         usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化 USMART,實現(xiàn)在串口修改發(fā)射相關(guān)參數(shù)
  72.         LED = 0;  //發(fā)射前默認光源開啟
  73.         printf("當前參數(shù):\r\n"); lookUpCurrentParameter();
  74.         printf("\r\n等待發(fā)射數(shù)據(jù)……\r\n");
  75.         emitSeriesData(1,5);
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                  //直到等到發(fā)射命令從串口進入,才進行發(fā)射
  79.
  80.         }
  81. }
  1. #define  dataLen 12000
  2. uint16_t dataBuf[dataLen] __attribute__((at(Bank1_SRAM3_ADDR)));
  3. uint16_t dataCurrentPos=0;
  4. int main(void)
  5. {
  6.         uint16_t recvWorkCounts=0;
  7.         uint8_t j=0,startRecvFlag=0;
  8.         uint16_t i=0,recvData,dataInfo[3]; //dataInfo用來檢驗一次數(shù)據(jù)接收的起始數(shù)據(jù)和結(jié)尾數(shù)據(jù)
  9.         uint16_t errorCounts=0; //用來記錄接收錯誤的數(shù)據(jù)個數(shù)
  10.         uint32_t recvTime_us;  //用來記錄接收用時
  11.
  12.   delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  13.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  14.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  15.         TIM3_CountTime_Init(); //用于計時接收數(shù)據(jù)的時間
  16.   LdrConfigInit();  //初始化光敏傳感器的引腳和輸入捕獲功能
  17.         usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化 USMART,實現(xiàn)在串口修改接收相關(guān)參數(shù)
  18.         FSMC_SRAM_Init();                        //初始化外部SRAM
  19.         LCD_Init();
  20.         memset(dataBuf,0,sizeof(dataBuf)); //全都初始化為0
  21.
  22.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  23.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"My Class Design");
  24.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"2020-9-4 @By afeng");
  25.         LCD_ShowString(60,90,230,16,16,"Visible Light Communication.");
  26.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  27.         LCD_ShowString(60,160,200,16,24,"WorkCounts  :");
  28.         LCD_ShowString(60,200,200,16,24,"errorCounts :"); //LCD_ShowNum(230,200,10000,5,24)
  29.         LCD_ShowString(60,240,200,16,24,"usingTime/us:"); //LCD_ShowNum(230,240,200000000,9,24)
  30.         POINT_COLOR=BLACK;
  31.         LCD_ShowNum(230,160,0,9,24);
  32.         LCD_ShowNum(230,200,0,9,24);
  33.         LCD_ShowNum(230,240,0,9,24);
  34.
  35.         printf("等待接收數(shù)據(jù)……\r\n");
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 recvData = receiveData();  //阻塞等待接收一個數(shù)據(jù)
  39.
  40.                 if((!startRecvFlag) && recvData)  //先接收起始數(shù)據(jù)和結(jié)束數(shù)據(jù)、及總的長度
  41.                 {
  42.                         dataInfo[j] = recvData;
  43.                         j++;
  44.                         if(j==3)
  45.                         {
  46.                                 j = 0; //若結(jié)束+1-起始 = 長度,則準備進入接收數(shù)據(jù)
  47.                                 if((dataInfo[1]+1-dataInfo[0]) == dataInfo[2]) startRecvFlag = 1;
  48.                                 else printf("此次接收失敗!請重新發(fā)送數(shù)據(jù)!\r\n");
  49.                         }
  50.                 }
  51.
  52.                 if(startRecvFlag) //開始接收數(shù)據(jù)
  53.                 {
  54.                         printf("receiving...\r\n");
  55.                         startRecvFlag = 0;
  56.                         startCountRunningTime(); //開始計時
  57.                         for(i=dataInfo[0];i<(dataInfo[1]+1);i++) //循環(huán)接收數(shù)據(jù)
  58.                         {
  59.                                 recvData = receiveData();  //阻塞接收
  60.                                 if(recvData==i) dataBuf[dataCurrentPos++] = recvData;
  61.                                 else
  62.                                 {
  63.                                         if(recvData!=0)
  64.                                         {
  65.                                                 dataCurrentPos = recvData-i;
  66.                                                 dataBuf[dataCurrentPos++] = recvData;
  67.                                                 i = recvData;
  68.                                         }
  69.                                 }
  70.                         }
  71.                         recvTime_us = getRunningTime(); //結(jié)束接收計時并得到時間
  72.
  73.                         printf("接收完成!正在檢驗數(shù)據(jù)……\r\n");  //檢驗數(shù)據(jù)
  74.                         dataCurrentPos=0;
  75.                         for(i=dataInfo[0];i<(dataInfo[1]+1);i++)
  76.                         {
  77.                                 if(dataBuf[dataCurrentPos]!=i)
  78.                                 {
  79.                                         errorCounts++;
  80.                                         printf("【err】 ");
  81.                                 }
  82.                                 else printf("%d ",dataBuf[dataCurrentPos]);
  83.                                 dataCurrentPos++;
  84.                         }
  85.                         recvWorkCounts++;
  86.                         printf("\r\n");
  87.                         printf("-----------------------------------------------------\r\n");
  88.                         printf("處理完成!  錯誤數(shù)據(jù): %d 個  總接收用時: %d us (%.3f ms  -->  %.2f s)\r\n", \
  89.                         errorCounts,recvTime_us,(recvTime_us/1000.0),(recvTime_us/1000000.0));
  90.                         printf("-----------------------------------------------------\r\n\r\n");
  91.                         LCD_ShowNum(230,200,recvWorkCounts,9,24);
  92.                         LCD_ShowNum(230,200,errorCounts,9,24);
  93.                         LCD_ShowNum(230,240,recvTime_us,9,24);
  94.                         errorCounts = 0;
  95.                         recvData = 0;
  96.                         dataCurrentPos=0;
  97.                         memset(dataBuf,0,sizeof(dataBuf));
  98.                         printf("等待接收數(shù)據(jù)……\r\n");
  99.                 }
  100.         }
  101. }
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: STM32代碼.7z (256.53 KB, 下載次數(shù): 65)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發(fā)表于 2020-10-26 14:29 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:447114 發(fā)表于 2021-4-9 10:37 | 只看該作者
問下,有電路原理圖可以看下嗎
ID:554997 發(fā)表于 2022-4-8 08:56 | 只看該作者
請問,有原理圖嗎
ID:884711 發(fā)表于 2022-9-12 20:49 | 只看該作者
路過留痕,謝謝分享!
ID:1097052 發(fā)表于 2024-3-19 18:46 | 只看該作者
可以分享一下電路圖嗎?
