查看: 8655|回復: 3
51單片機智能循跡小車制作(灰度傳感器)附源程序
這也是上學期的實訓,程序不難,難就難在調試,要命哦,輪子的轉速差不一樣,沒辦法直行,我調試的時候覺得它簡直就是智障小車,它是一輛智障小破車啊,程序+仿真+原理圖 我都放在里面了,PCB太丑就算了吧,大家要是做這個項目可供參考呀~~啊啊啊啊,雖然很喜歡這個專業,一個女孩子搞起來遇到問題真的真的很想放棄,讓我弱弱的吐槽一波~~~~
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
  1. #include <stc15.h>
  2. #include "include.h"
  3. #include "motor.h"
  4. #include "hj_xj3.h"
  5. #include "LCD1602.h"
  6. #define INIT_SPEED 15
  7. extern uchar numL,numR;
  8. void init_time();
  9. void main()
  10. {
  11.         uchar status_flag=0;//車身狀態標志位
  12.         uchar stop_flag=0;//停車標志位
  13.         numL=numR=INIT_SPEED;//初始速度
  14.         ENA=ENB=1;
  15.         IN1=IN3=0;IN2=IN4=0;
  16.     init_time();
  17.         LCD_initial();
  18.     while(1)
  19.         {
  20.                  if(stop_flag==1) stop_flag=reset();
  21.            status_flag=Track();
  22.            switch(status_flag)
  23.            {
  24.            case 0:         //正常
  25.                     LCD_Display("MID");
  26.                     line_go(INIT_SPEED);
  27.                            delay_ms(100);
  28.                                 break;
  29.            case 1:         //右偏
  30.                     LCD_Display("LEFT");
  31.                                       left_turn(10);//參數為轉速差
  32.                            delay_ms(100);
  33.                                 break;
  34.            case 2:         //左偏
  35.                     LCD_Display("RIGHT");
  36.                                       right_turn(10);        //參數為轉速差
  37.                            delay_ms(100);
  38.                                 break;
  39.            case 3:         //全白
  40.                     LCD_Display("REFECT");
  41.                            delay_ms(50);
  42.                                 break;
  43.            case 5:         //停車
  44.                     LCD_Display("STOP");
  45.                                       stop_flag=stop();
  46.                            delay_ms(100);
  47.                                 break;
  48.                   default:
  49.                           break;
  50.            }
  51.         };
  52. }
  53. //***********************
  54. void init_time()
  55. {
  56.         TMOD=0X01;
  57.         TH0=(65536-500)/256;
  58.         TL0=(65536-500)%256;
  59.         EA=1;
  60.         ET0=1;
  61.         TR0=1;
  62. }
  63. void time0() interrupt 1 using 1
  64. {
  65.         static uchar num;
  66.         num++;
  67.         if(num==numR)   ENA=~ENA;
  68.         if(num==numL)        ENB=~ENB;
  69.         if(num==100){ENA=~ENA;ENB=~ENB;num=0;}
  70.         TH0=(65536-500)/256;
  71.         TL0=(65536-500)%256;
  72. }
智能小車.zip (1.25 MB, 下載次數: 116)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:429540 發表于 2020-10-30 18:48 | 只看該作者
某個寶搜索 不怕光 紅外循跡模塊 循跡傳感器 智能小車 黑白線檢測識別模塊
ID:844082 發表于 2020-11-15 21:15 | 只看該作者
大佬 能不能給我指點一下我寫的程序   錯在哪里我都不知道
ID:449323 發表于 2021-1-10 19:31 | 只看該作者
zpc.+ 發表于 2020-11-15 21:15
抱歉,好久沒上論壇了,你可以加論壇的群,里面大佬都會回答的。
