查看: 4909|回復: 3
如果開機無限重啟進入不了系統(tǒng)的排查解決方法
ID:832727 發(fā)表于 2020-10-21 18:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、最簡單開始就檢查是不是bios模式下的啟動盤沒有設置為你的系統(tǒng)盤,一般重啟按f12可以直接選擇啟動盤(這種情況能解決大部分用戶的問題,多數(shù)人的問題都能解決)
二、如果不是啟動盤順序問題,就有可能是系統(tǒng)盤的開機引導程序損壞或者丟失,這時候可以選擇用pe系統(tǒng)工具對引導程序進行修復,如何制作pe建議小白直接搜索大白菜pe盤制作,開機把啟動盤設置為制作好pe的那個u盤(這種情況能解決大部分用戶的問題,多數(shù)人的問題都能解決)
三、如以上兩種操作都沒有正常進入系統(tǒng),直接用做好的pe進行系統(tǒng)重裝,前提是下載好重裝的系統(tǒng)鏡像,進入pe第一件事將系統(tǒng)盤的重要數(shù)據(jù)備份,再進行系統(tǒng)的重新安裝。(具體的pe重裝系統(tǒng)大白菜官網(wǎng)都會有教程的)
ID:832727 發(fā)表于 2020-10-21 18:08 | 只看該作者
溫馨提示:千萬不要一出現(xiàn)進不了系統(tǒng)直接去重裝系統(tǒng)有兩點坑
一、一般重裝系統(tǒng)用戶一般都沒有叫師傅保留數(shù)據(jù)的要求,直接重裝的
二、主要是外面給你重裝一個系統(tǒng)要80+坑
ID:896137 發(fā)表于 2021-3-24 18:19 | 只看該作者
重裝系統(tǒng)解決一切
ID:253767 發(fā)表于 2022-5-23 07:09 | 只看該作者
另,拔下內(nèi)存條,用橡皮擦干凈金手指,即可解決問題。
