查看: 2637|回復: 1
ICW4008S高效率高精度的非隔離降壓開關 電源恒壓控制驅動芯片
ID:832710 發表于 2020-10-21 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  ICW4008S適用于 85VAC~265VAC全范圍輸入電壓的非隔離Buck、Buckboost 拓撲結構,尤其適用于應急燈等電源的驅動。ICW4008S 內部集成高壓功率管,采用恒壓控制模式,系統工作在電感電流臨界模式。方案可靠性強,外圍應用簡單。ICW4008S 具有多重保護功能,包括 VCC 鉗位/欠壓保護,過溫保護等保護功能。
ICW4008S 采用 SOT23-6L 封裝。
特點
集成>800V功率管
恒壓控制
QR工作模式
內置峰值電流,無需采樣電阻
內置啟動電路,無需啟動電阻
寬輸入電壓,最小直流輸入電壓16V能正常工作
過溫保護
VCC鉗位/欠壓保護
應用
應急燈驅動照明
小家電、白色家電等開放式電源
ICW4008S.pdf
1.03 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
參數規格書
ID:1048510 發表于 2022-10-20 22:15 | 只看該作者
你好,ICW4008是什么IC
