查看: 3766|回復: 0
單片機+18B20測溫(負溫度顯示)數(shù)碼管定時掃描顯示Proteus仿真程序
ID:66287 發(fā)表于 2020-10-21 09:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閑來無事,鼓搗起18B20測溫,用數(shù)碼管顯示,可惜數(shù)碼管有閃爍。反復試驗,發(fā)現(xiàn)在定時中斷中設(shè)置標志,數(shù)碼管根據(jù)標志定時掃描,完全摒棄delay(uint ms)類軟件延時,數(shù)碼管也不閃爍。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"DS18B20.h"
  4. sfr AUXR = 0x8E;    //0000,0000 輔助寄存器
  5. sbit digt1=P2^0;
  6. sbit digt2=P2^1;
  7. sbit digt3=P2^2;
  8. sbit digt4=P2^3;
  9. uchar DS18B20_IS_OK;
  10. uchar delay_5mS_OK;
  11. uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  12. uchar Display_Digit[];
  13. void delay(uchar ms);
  14. void Timer0_Init();  //定時器初始化
  15. void display();      //數(shù)碼管掃描顯示
  16. void main()
  17. {
  18.     P0=0XFF;
  19.     P2=0X00;
  20.         delay(100);
  21.         Timer0_Init();
  22.         while(1)
  23.          {
  24.                 display();        //顯示
  25.                  Read_Temperature();                        //讀取溫度
  26.                 if(DS18B20_IS_OK)
  27.                   Display_Temperature();
  28.                 delayus(3);
  29.          }
  30. }
  31. void Timer0_Init()  //定時器初始化
  32. {
  33.         AUXR &= 0x7F;        //定時器時鐘12T模式,5mS
  34.         TMOD &= 0xF0;        //設(shè)置定時器模式
  35.         TMOD |= 0x01;        //設(shè)置定時器模式
  36.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  37.         TH0 = 0xEE;                //設(shè)置定時初值
  38.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  39.         ET0 = 1;
  40.         EA = 1;
  41. }
  42. void Timer0() interrupt 1 //定時器中斷
  43. {
  44.         TL0 = 0x00;                //重設(shè)定時初值
  45.         TH0 = 0xEE;
  46.     delay_5mS_OK =1;
  47. }
  48. void display()    //數(shù)碼管掃描
  49. {
  50.    static uchar stat=0;
  51.    if(delay_5mS_OK==0)                 //5mS未到,退出
  52.           return;
  53.    switch(stat)
  54.     {
  55.         case 0:
  56.         digt4=1;
  57.         P0=0xff;                          //先送FF,關(guān)閉顯示,以消除殘影
  58.         P0=table[Display_Digit[0]];
  59.         if(table[Display_Digit[0]]==0x40)    //溫度為負數(shù)
  60.          {
  61.            if(table[Display_Digit[1]]!=0x3f) //十位非“0”
  62.                  digt1=0;                  //第一位顯示符號
  63.          }
  64.         delay(3);
  65.         stat++;
  66.         break;
  67.
  68.         case 1:
  69.     digt1=1;
  70.         P0=0xff;
  71.         P0=table[Display_Digit[1]];
  72.         if(table[Display_Digit[1]]==0x3f) //十位是“0”,顯示符號
  73.          {
  74.           P0=table[Display_Digit[0]];
  75.          }
  76.         digt2=0;
  77.         delay(3);
  78.         stat++;
  79.         break;
  80.         case 2:
  81.         digt2=1;
  82.         P0=0xff;
  83.         P0=table[Display_Digit[2]]+0X80;  //個位加上小數(shù)點
  84.         digt3=0;
  85.         delay(3);
  86.         stat++;
  87.         break;
  88.
  89.         case 3:
  90.     digt3=1;
  91.     P0=0xff;
  92.         P0=table[Display_Digit[3]];          //小數(shù)位
  93.         digt4=0;
  94.         delay(3);
  95.         stat=0;
  96.         break;
  97.    }
  98.   delay_5mS_OK=0;
  99. }
  100. void delay(uchar ms)
  101. {
  102.         uchar i;
  103.         while(ms--)
  104.         {
  105.                  for(i=0;i<120;i++);
  106.         }
  107. }
18B20測溫數(shù)碼管溫度.rar (38.19 KB, 下載次數(shù): 48)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
