查看: 4522|回復: 0
引起IGBT失效的原因與保護方法
ID:807588 發表于 2020-10-20 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IGBT的使用方法
IGBT絕緣柵雙極型晶體管是一種典型的雙極MOS復合型功率器件。它結合功率MOSFET的工藝技術,將功率MOSFET和功率管GTR集成在同一個芯片中。該器件具有開關頻率高、輸入阻抗較大、熱穩定性好、驅動電路簡單、低飽和電壓及大電流等特性,目前,在使用和設計IGBT的過程中,基本上都是采用粗放式的設計模式——所需余量較大,系統龐大,但仍無法抵抗來自外界的干擾和自身系統引起的各種失效問題。
  IGBT失效場合:來自系統內部,如電力系統分布的雜散電感、電機感應電動勢、負載突變都會引起過電壓和過電流;來自系統外部,如電網波動、電力線感應、浪涌等。歸根結底,IGBT失效主要是由集電極和發射極的過壓/過流和柵極的過壓/過流引起。
  IGBT失效機理:IGBT由于上述原因發生短路,將產生很大的瞬態電流——在關斷時電流變化率di/dt過大。漏感及引線電感的存在,將導致IGBT集電極過電壓,而在器件內部產生擎住效應,使IGBT鎖定失效。同時,較高的過電壓會使IGBT擊穿。IGBT由于上述原因進入放大區, 使管子開關損耗增大。
  IGBT傳統防失效機理:盡量減少主電路的布線電感量和電容量,以此來減小關斷過電壓;在集電極和發射極之間,放置續流二極管,并接RC電路和RCD電路等;在柵極,根據電路容量合理選擇串接阻抗,并接穩壓二極管防止柵極過電壓。
原因
1、過熱容易損壞集電極,電流過大引起的瞬時過熱及其主要原因,是因散熱不良導致的持續過熱均會使IGBT損壞。如果器件持續短路 ,大電流產生的功耗將引起溫升,由于芯片的熱容量小,其溫度迅速上升,若芯片溫度超過硅本征溫度,器件將失去阻斷能力,柵極控制就無法保護,從而導致IGBT失效。實際應用時,一般最高允許的工作溫度為125℃左右。
2、超出關斷安全工作區引起擎住效應而損壞。擎住效應分靜態擎住效應和動態擎住效應。IGBT為PNPN 4層結構,因體內存在一個寄生晶閘管,當集電極電流增大到一定程度時,則能使寄生晶閘管導通,門極失去控制作用,形成自鎖現象,這就是所謂的靜態擎住效應。IGBT發生擎住效應后,集電極電流增大,產生過高功耗,導致器件失效。動態擎住效應主要是在器件高速關斷時電流下降太快,dvCE/dt很大,引起較大位移電流,也能造成寄生晶閘管自鎖。
3、瞬態過電流IGBT在運行過程中所承受的大幅值過電流除短路、直通等故障外,還有續流二極管的反向恢復電流、緩沖電容器的放電電流及噪聲干擾造成的尖峰電流。這種瞬態過電流雖然持續時間較短,但如果不采取措施,將增加IGBT的負擔,也可能會導致IGBT失效 。
4、過電壓造成集電極、發射極擊穿或造成柵極、發射極擊穿。
IGBT保護方法
當過流情況出現時,IGBT必須維持在短路安全工作區內。IGBT承受短路的時間與電源電壓、柵極驅動電壓以及結溫有密切關系。為了防止由于短路故障造成IGBT損壞,必須有完善的檢測與保護環節。一般的檢測方法分為電流傳感器和IGBT欠飽和式保護。
  1、立即關斷驅動信號
  在逆變電源的負載過大或輸出短路的情況下,通過逆變橋輸入直流母線上的電流傳感器進行檢測。當檢測電流值超過設定的閾值時,保護動作封鎖所有橋臂的驅動信號。這種保護方法最直接,但吸收電路和箝位電路必須經特別設計,使其適用于短路情況。這種方法的缺點是會造成IGBT關斷時承受應力過大,特別是在關斷感性超大電流時, 必須注意擎住效應。
  2、先減小柵壓后關斷驅動信號
  IGBT的短路電流和柵壓有密切關系,柵壓越高,短路時電流就越大。在短路或瞬態過流情況下若能在瞬間將vGS分步減少或斜坡減少,這樣短路電流便會減小下來,長允許過流時間。當IGBT關斷時,di/dt也減小。限制過電流幅值。
