1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品;
2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施;
3、避雷器避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的;
4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。
1、變頻控制柜必須加
2、使用真空斷路器的控制柜必須加
3、供電系統的進線開關必須加
4、其它控制柜可以不加,當然如果為了保險起見有預算空間的話可以都加上
浪涌保護器總體分為兩類:電機保護型、電站保護型在選擇時必須注意!
1.主要結構及工作原理
電涌保護器的工作原理兩個電極分別與L(或者N)和PE線相聯,兩個電極之間形成一個電氣間隙。電網在不超過最大持續運行電壓的情況下運行時,兩個電極之間呈高阻狀態。如果電網因雷擊或者操作過電壓使兩個電極之間的電壓超過點火電壓時,間隙被擊穿,通過弧光放電將過電壓能量釋放。沖擊波過后,電弧將被由分弧片和滅弧室組成的滅弧系統熄滅,恢復到高阻狀態。
2.作用
電涌保護器采用一種非線性特性極好的壓敏電阻,在正常情況下,電涌保護器外于極高的電阻狀態,漏流幾乎為零,保證電源系統避雷器正常供電。當電源系統出現上述情況的過電壓時,不銹鋼裝飾,電涌保護器立即在納秒級的時間內迅速導通,將該過電壓的幅值限止在設備的安全工作范圍內。同時把該過電壓的能量釋放掉。隨后,保護器又迅速的變為高阻狀態,因而不影響電源系統的正常供電。
電涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD。電涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。
電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
一、SPD的分類:
1.按工作原理分:
(1)開關型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現為高阻抗,但一旦響應雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變為低值,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。
(2)限壓型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻擾,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等。
(3)分流型或扼流型
分流型:與被保護的設備并聯,對雷電脈沖呈現為低阻抗,而對正常工作頻率呈現為高阻抗。
扼流型:與被保護的設備串聯,對雷電脈沖呈現為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現為低阻抗。
用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。
2.按用途分:
(1)電源保護器:交流電源保護器、直流電源保護器、開關電源保護器等。
(2)信號保護器:低頻信號保護器、高頻信號保護器、天饋保護器等。
二、SPD的基本元器件及其工作原理:
1.放電間隙(又稱保護間隙):
2.氣體放電管:
3.壓敏電阻:
4.抑制二極管:
5.扼流線圈:
產品特點:
1.多級保護,流通容量大;
2.核心元件均經過嚴格篩選,且選用國際名牌產品,性能優越;
3.內置快速半導體保護器件,響應速度快;
4.低電容、電感設計,傳輸性能優越;
5.高傳輸頻率(10-155Mbps),插入損耗小;
6.極低的在線電阻減少了信號強度不必要的衰減,使信號傳輸的距離增至最大;
7.限制電壓極低;
8.生產工藝先進,外形美觀;
9.安裝方便。
注意事項:
1、請認準接口以及連接方式;
2、認準防雷器輸入/輸出接口標識,輸入接外線、輸出接設備;
3、接地線應力求短、粗、直,以減少分布電感對雷擊電磁脈沖能力泄放的影響;
4、信號防雷器接地宜通過電子開關與地網連接。
浪涌保護器,防雷器,電涌保護器都是防雷用的保護設備
