此bootloader程序可以通過http或tftp方式更新STm32應用程序,是否進入BOOTLOADER程序可以根據讀取板載外接存儲器中的字節判斷,能夠做到做到了現場快速更改程序,省時省力!
STM32F4的以太網移植及IAP 在移植過程中,對于以太網協議還有許多不理解的地方,通過以后的實踐學習,不斷深入理解并完善此文檔。 1. 以太網的移植(無操作系統)打開LWIP1.4.1 移植文件,需要移植的src 文件port文件。其中port文件移植ethernetif.c/.h文件;src文件移植①api文件中所有.c文件,②core文件中除ipv6及snmp文件外所有文件,③ include中除ipv6及posix外所有的.h文件。由于此處移植無操作系統,所以在IAP_SERVICE 文件中定義了sys_arch.c,其中只有返回外部時間函數return get_systick()。注意KEIL5相應的路徑頁需要包含對應的頭文件。
2. 移植FATS 系統FTFP傳輸文件是512k block形式傳送的,需要移植 FATS 文件系統。此處不多說,有比較多的資料講這塊。
3. 移植ETH 驅動及 DP83848驅動ETH 驅動是從官網上直接移植的,DP83848驅動通過lan8720修改過來的,區別就是lan8720的硬啟動需要一定的時延,而DP83848基本上不需要硬重啟的時間。需要注意的是在PHY驅動中,有些系統PHY 驅動中啟動了MAC中斷,那么在主程序中就可以不輪詢ETH_CheckFrameReceived()函數,及ETH_DMA 是否接受到數據。反之,如果不啟動MAC中斷,則需要輪詢ETH_CheckFrameReceived()函數。 4. Tftp 服務程序Tftp 協議是在udp協議上升級而來,保證了文件傳輸的準確性。是在udp傳輸數據的基礎上加上了特殊的包頭與報位,并且有特定檢驗傳輸數據是否有問題的機制。報文格式如圖1所示。
圖1 如圖2所示,為tftp的傳輸數據實現過程。在tftpserver.c/h 函數中有詳細的TFTP函數實現。在IAP_tftp_process_write()函數中,起始完udp_recv()函數后,起始FLASH開始寫文件。需要注意的是,在函數IAP_wrq_recv_callback()中檢驗是否寫完,當接收返回的數據小于512+2+2KB時,說明傳輸文件完成,需要置標志位,并鎖上STM32內部FLASH。 圖2
5. 注意事項程序中以系統時鐘作為TCP、ARP定時器(SystickCnt計數變量),在stm32f4xx_it.c 中可以看到,lwip以此時鐘為基準調用LwIP_Periodic_Handle(SystickCnt)函數。在中斷中,把接收到的緩沖區數據給lwip 處理ethernetif_input(&netif)。 而在netcongf.c 文件中,必須把ARPTimer和TCPTimer的初始值給一個未定義的數值的變量localtime才能傳輸,這里先這么用。改成ETH_DMAs試驗看是否能夠解決這個問題。
- * @file main.c
- * @author WB R&D Team - openmcu666 Debuger by Lyu Xin
- * @version V1.0
- * @date 2017.03.09
- * @brief Main Program body
- #include "stm32f4xx.h"
- #include "Gpio.h"
- #include "usart.h"
- #include "main.h"
- #include "stm32f4x7_eth.h"
- #include "netconf.h"
- #include "eth_bsp.h"
- #include "Gpio.h"
- #include "tftpserver.h"
- #include "httpserver.h"
- #include "eeprom.h"
- //uint8_t data[40] = "bootloadering...";
- uint8_t tftp_flag = 0; //文件傳輸完成標識
- __IO uint32_t SystickCnt = 0;
- typedef void (*pFunction)(void);
- pFunction Jump_To_Application;
- uint32_t JumpAddress;
- static void delay(__IO uint32_t nCount)
- __IO uint32_t index = 0;
- for(index = 80000*nCount; index != 0; index--)
- uint32_t get_systick(void)
- return SystickCnt;
- //從扇區5開始擦除 ,偏移128KB ,為0x08020000,作為APP起始地址
- //可用HTTP或TFTP方式,默認TFTP,如需更改,見main.h文件
- ** Main Function main()
- int main(void)
- uint8_t write_buf = 0;
- uint8_t read_buf = 0;
- I2C_EE_Init();
- #ifdef BOOTLOADER_EN
- write_buf = 0x66;
- I2C_EE_BufferWrite(&write_buf,1,1); //第0塊第0字節
- #endif
- #ifdef APP_EN
- write_buf = 0x55;
- #endif
- I2C_EE_BufferRead(&read_buf,1,1);
- if( read_buf == 0x55 ){
- iap();
- else if(read_buf != 0x55 ){
- SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //systick必須在以太網初始化之前配置
- eth_init();
- LwIP_Init();
- #ifdef USE_IAP_HTTP
- IAP_httpd_init();
- #endif
- #ifdef USE_IAP_TFTP
- IAP_tftpd_init();
- #endif
- while (1)
- if (ETH_CheckFrameReceived()){
- LwIP_Pkt_Handle();
- LwIP_Periodic_Handle(SystickCnt);
- if(tftp_flag == 1){
- break;
- else{
- // UDP_Client_Broadcast(data,40);
- continue;
- iap();
- void iap(void)
- if (((*(__IO uint32_t*)USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS) & 0x2FFE0000) == 0x20000000)
- //跳轉到用戶程序
- JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS + 4);
- Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
- //初始化用戶程序的堆棧指針
- __set_MSP(*(__IO uint32_t*) USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS);
- Jump_To_Application();
EHT_IAP 18.11.5 有效.7z
(1.41 MB, 下載次數: 124)
2020-10-19 14:24 上傳
