查看: 3104|回復: 1
太陽能熱水器工程聯箱自動控制系統 單片機源程序
太陽作為免費的清潔能源,利用得當非常實惠方便,坐標大同市偏遠縣區農村,空氣清新無霧霾,光照條件良好,計劃利用太陽能取暖。
      分析:太陽能電池板和太陽能真空熱水管兩種途徑,太陽能電池板轉換效率較低,需配備電池組,成本較高,放棄!
      太陽能真空管,技術比較成熟,成本相對較低,安裝需要專業技術,管路防凍等困難較多;
最終選擇太陽能真空管方案小試效果,某個寶弄的50管太陽能工程聯箱,帶支架運費共1450元,太陽能熱水管及接頭若干,循環泵一個100+,水空調一個400+,儲水桶暫用水桶代替,其余配件過程中描述。
      利用不長的假期開始組裝,真空管安裝不小心碰碎2根,好在賣家多發有結余有驚無險;管路三通各部件連接到位,安裝順序:水桶——水泵——單向閥——太陽能聯箱——水空調——水桶,室外部分管路做保溫,特別說明太陽能管最頂端需安裝自動排氣閥,用于排空管路積水時進氣,否則強大的大氣壓強回把真空管吸進去,把聯箱吸癟,開始因為排氣閥太小,導致聯箱已被吸癟,等待通水測試;
       首次上水要在早晨太陽沒出來之前,太陽出來管內溫度太高回造成爆管,上水就比較不順利,水泵買的是暖氣循環泵,離心泵,100W,功率小上水一半后上不動了,多次尋找原因后無法解決,直接接到自來水先利用自來水壓力完成上水,冬天光照較弱,暫時不需要循環;臨近春節,再買水泵已經不發貨了,沒辦法,找到一個噴農藥用的配件隔膜泵,壓力沒問題,噪音太大,暫時忍受吧!還有不知道隔膜泵在熱水工作能撐多久!
      進入正題,控制思路簡單介紹一下:元件:單片機STC12單片機,光線傳感器模塊,繼電器模塊。控制思路:白天:管頂溫度高于60度,循環泵開始循環,開20秒停20秒;管頂溫度高于90度,循環泵一直工作;低于3度,循環泵開始工作(防凍);夜晚:管路溫度低于3度,循環泵開始工作,管路溫度高于10度,循環泵停止工作;
      測溫部分:DS18B20溫度傳感器,暫用4個,分別檢測:1.聯箱頂部排氣閥溫度防止結冰影響工作,2.聯箱頂部溫度,檢測水溫,決定是否循環;3.聯箱底部底部溫度,總想測一下,暫時沒用;4.管路溫度,測溫決定水泵循環防止凍管;
      增加功能:溫度數據上傳物聯網,遠程監控:樂為物聯!
制作出來的實物圖如下:
  1. #include"shuiliu.h"
  2. #include"ESP8266.h"
  3. //#include<STC12C5A60S2.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar  table12[]="當前水流:00.0L/h";//數組形式
  7. uint shui,js,ls;                          //shui傳感器計數,js定時器1計數,        ls流速
  8. /*******************************************************************************
  9. * 函 數 名         : Int0Init()
  10. * 函數功能                   : 設置外部中斷0
  11. * 輸    入         : 無
  12. * 輸    出         : 無
  13. *******************************************************************************/
  14. void Int0Init()                         //外部中斷0
  15. {
  16.         //設置INT1
  17.         IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  18.         EX0=1;//打開INT1的中斷允許。
  19.         EA=1;//打開總中斷
  20. }
  21. void InitTimer1(void)
  22. {
  23.          AUXR = AUXR|0x40;  // T1, 1T Mode
  24.      TMOD = 0x10;
  25.     TH1 = 0x0D4;
  26.     TL1 = 0x0CD;
  27.     EA = 1;
  28.     ET1 = 1;
  29.     TR1 = 1;
  30. }
  31.    void diplaysl(void) //寫指令
  32. {        shui=0;
  33.         js=0;
  34.         ls=0;
  35.         EX0=1;
  36.         ET1=1;
  37.         Delay_ms(400);
  38.         table12[9]=ls/100+0x30;
  39.         if(table12[9]==0)
  40.         table12[9]=0x2D;
  41.         table12[10]=ls%100/10+0x30;
  42.         table12[12]= ls%10+0x30;
  43.         Display_String(1, table12);
  44.         }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函 數 名         : Int0()        interrupt 2
  47. * 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
  48. * 輸    入         : 無
  49. * 輸    出         : 無
  50. *******************************************************************************/
  51. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷1的中斷函數
  52. {                                 //過零中斷計數        k,n調溫計時
  53. //ET1=1;                 //延時消抖
  54. shui++;
  55. }
  56. void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
  57. {
  58.     TH1 = 0x0D4;           //1ms
  59.     TL1 = 0x0CD;
  60.     //add your code here!
  61.         js++;
  62.         if(js>=1000)  //10ms
  63.         {
  64.         EX0=0;
  65.         ET1=0;
  66.         ls= shui*60/45;//shui計數除以450除以10=流速L/s;        shui計數除以450X6=流速L/min;
  67.         //Display_String(1, table12);
  68.         shui=0;
  69.         js=0;
  70.         }
  71. }
所有程序51hei提供下載:
簡單測試.rar (472.63 KB, 下載次數: 23)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:699723 發表于 2020-10-19 09:17 | 只看該作者
請收下我膝蓋
