本帖最后由 kechuang 于 2020-10-19 15:14 編輯
自己制作一個(gè)閃爍的小燈對于第一次焊接師兄來說是不是無從下手呢,別擔(dān)心,小科來給大家講講第一次焊接要注意哪些吧。一、電烙鐵的使用步驟
1. 準(zhǔn)備施焊:準(zhǔn)備好焊錫絲和烙鐵。此時(shí)特別強(qiáng)調(diào)的施烙鐵頭部要保持干凈,即可以沾上焊錫(俗稱吃錫)。 2. 加熱焊件:將烙鐵接觸焊接點(diǎn),注意首先要保持烙鐵加熱焊件各部分,例如印制板上引線和焊盤都使之受熱,其次要注意讓烙鐵頭的扁平部分(較大部分)接觸熱容量較大的焊件,烙鐵頭的側(cè)面或邊緣部分接觸熱容量較小的焊件,以保持焊件均勻受熱。 3. 熔化焊錫:當(dāng)焊件加熱到能熔化焊錫的溫度后將焊絲置于焊點(diǎn),焊錫開始熔化并潤濕焊點(diǎn)。 4. 移開焊錫:當(dāng)熔化一定量的焊錫后將焊錫絲移開。 5. 移開烙鐵:當(dāng)焊錫完全潤濕焊點(diǎn)后移開烙鐵,注意移開烙鐵的方向應(yīng)該是大致45°的方向。 二、電烙鐵的使用注意事項(xiàng)1.焊劑加熱揮發(fā)出的化學(xué)物質(zhì)對人體是有害的,如果操作時(shí)鼻子距離烙鐵頭太近,則很容易將有害氣體吸入。一般烙鐵離開鼻子的距離應(yīng)至少不小于30cm,通常以40cm時(shí)為宜。 2.電烙鐵拿法有三種,如圖一所示。反握法動作穩(wěn)定,長時(shí)間操作不宜疲勞,適于大功率烙鐵的操作。正握法適于中等功率烙鐵或帶彎頭電烙鐵的操作。一般在操作臺上焊印制板等焊件時(shí)多采用握筆法。 3.焊錫絲一般有兩種拿法,如圖二所示。由于焊絲成分中,鉛占一定比例,眾所周知鉛是對人體有害的重金屬,因此操作時(shí)應(yīng)戴手套或操作后洗手,避免食入。 4.使用電烙鐵要配置烙鐵架,一般放置在工作臺右前方,電烙鐵用后一定要穩(wěn)妥放置在烙鐵架上,并注意導(dǎo)線等物不要碰烙鐵頭,以免被烙鐵燙壞絕緣后發(fā)生短路。
三、閃爍小燈
1、原理圖
工作原理:當(dāng)電源接通,兩只三極管就要爭先導(dǎo)通,但由于元器件有差異,只有某一只三極管最先導(dǎo)通。假如Q1最先導(dǎo)通,那么Q1集電極電壓下降,LED1被點(diǎn)亮,電容C2的左端接近零電壓,由于電容器兩端的電壓不能突變,所以Q2基極也被拉到近似零電壓,使Q2截止,LED2不亮。隨著電通過電阻R2對C2的充電,使三極管Q2基極電壓逐漸升高。當(dāng)超過0.6伏時(shí),Q2由截止?fàn)顟B(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),集電極電壓下降,LED2被點(diǎn)亮。與此同時(shí)三極管Q2集電極電壓的下降通過電容器C1的作用使三極管Q1的基極電壓也下跳,Q1由導(dǎo)通變?yōu)榻刂?LED1熄滅。如此循環(huán),電路中兩只三極管便輪流導(dǎo)通和截止,兩只發(fā)光二極就不停地循環(huán)發(fā)光。改変電容的容量可以改LED循環(huán)的速度。
2、元器件清單
3、三極管
(1)特別注意區(qū)分三極管的三個(gè)電極。9013三極管是NPN型,引腳區(qū)分如上圖所示。平面向著自己,從左到右分別是發(fā)射極(E)、基極(B)、集電極(C)。 (2)電解電容和LED均為長正短負(fù) 四、焊接過程中要注意的事項(xiàng) 1、由于走錫焊接,所以兩條線路不能交叉,因此排版布線很重要,在焊接過程中時(shí)常會出現(xiàn)兩條路交叉而無法走錫的情況,以及布線很亂,分不清線路的情況。 2、電路圖連接失誤以及元器件選擇的偏差。 3、發(fā)光二極管、電容正負(fù)極接錯(cuò)。 4、焊接無用電路,堵塞有用電路 5、三極管安裝時(shí)線路未分開 6、出現(xiàn)短路原件問題。
