查看: 1464|回復: 1
串口通信控制開發板小燈和蜂鳴器
ID:826607 發表于 2020-10-18 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現現象:串口通信控制開發板小燈和蜂鳴器
注意事項:無
編寫人:  王瑤
編寫時間:2020年10月16日
修改日志:
說明:本次編寫的基礎程序是,為綜合實驗提供基礎
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char;
u8 receiveData;
u8 n[]="ABCDEFGH";
sbit beep=P1^5;           // 將單片機的P1.5端口定義為蜂鳴器beep
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數功能 : 峰器響一聲函數
* 參    數 : u16 num;
* 定義端口 :sbit beep=P1^5;
void beepon()
   u16 num;
   for(num=0;num<600;num++)   //蜂鳴器響一聲
         beep=~beep;                   //蜂鳴器響一聲
         delay(11);
* 函數功能  : 串口中斷的配置
* 配    置  :  EA ES   RT1 TH1 TL1 TMOD    SCON   PCON(波特率加倍=0x80)
* TMOD寄存器:GATE C/T M1 M0  GATE C/T M1 M0
* 工作方式  :00 方式0  13位定時計數器         01 方式1  16位定時計數器
                        10 方式2  8位自動重裝載        11 方式3  T0分成2個獨立的計數器
* GATE=0 軟件啟動定時器    GATE=1 軟件啟動+外部中斷高電平
* C/T=0 為定時模式        C/T =1為計數模式。
* SCON寄存器: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
* 工作方式  :00 方式0  移位寄存器                fosc/12
              01 方式1  10位異步收發(8位數據)          可變
                        10 方式2  11位異步收發(9位數據)          fosc/64  fosc/32
                          11 方式3  11位異步收發(9位數據)          可變
* SM2 多機通信控制位  REN允許串行接收位
* TI:發送中斷標志位  RI:接受中斷標志位
void UsartInit()
        EA=1;                    //打開總中斷
        ES=1;                        //打開接收中斷
        TR1=1;                        //打開計數器
        TH1=0XF3;                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;                //計數器參數  {方式2 12M 波特率 加倍否}
        TMOD=0X20;                //設置計數器工作方式2 自動重新裝載
        SCON=0X50;                //設置為工作方式1
        PCON=0X80;                //波特率加倍
* 函數功能  : 主函數
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數功能  : 串口通信中斷函數
void Usart() interrupt 4
        u8 m;
        m=SBUF;
        if(m==n[0]){led1=~led1;beepon();}
        if(m==n[1]){led2=~led2;beepon();}
        if(m==n[2]){led3=~led3;beepon();}
        if(m==n[3]){led4=~led4;beepon();}
        receiveData=SBUF;       //出去接收到的數據
        RI = 0;                 //清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;       //將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                            //等待發送數據完成
        TI=0;                                   //清除發送完成標志位
sbit led1=P2^0;           //將單片機的P2.0端口定義為led1
#define led P2
sbit LSA=P2^2;         // 75595的管腳定義
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0;        //控制38譯碼器的Y0輸出低電平
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit led5=P2^4;
sbit led6=P2^5;
sbit led7=P2^6;
sbit led8=P2^7;
#define GPIO_DIG P0         //數碼管的段碼
#define GPIO_KEY P1         //矩陣按鍵的掃描
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
* 函數功能 : 峰器響一聲函數
* 參    數 : u16 num;
void beepon()
         delay(11);
ID:820507 發表于 2020-11-1 21:37 | 只看該作者
這是要用串口調試助手嗎
