查看: 4870|回復: 2
C#實現串口通訊源碼
主源碼:
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            for (int i = 1; i < 20; i++)
                comboBox1.Items.Add("COM" + i.ToString());
            comboBox1.Text = "COM4"; //串口號默認值
            comboBox2.Text = "9600";  //波特率默認值
            /************非常重要***************/
            serialPort1.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived); //必須手動添加事件
        private void port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)   //串口數據接收事件
            if (!radioButton3.Checked) //如果接收模式為字符模式
                string str = serialPort1.ReadExisting(); //字符串方式讀
                textBox1.AppendText(str);  //添加內容
              else //如果接收模式為數值接收
                            //易出現異常:由于線程退出或應用程序請求,已中止 I/O 操作
                            //加入異常處理
                            try
                                int data;
                                data = serialPort1.ReadByte();
                                string str = Convert.ToString(data, 16).ToUpper();//轉換為大寫十六進制字符串
                                textBox1.AppendText("0x" + (str.Length == 1 ? "0" + str : str) + " ");  //空位補“0”
                            catch
                                this.Close();//關閉當前窗體
            {   //如果接收模式為數值接收
                byte data;
                data = (byte)serialPort1.ReadByte();  //此處需要強制類型轉換,將(int)類型轉換為(byte類型數據,不
                string str = Convert.ToString(data, 16).ToUpper();  //轉換為大寫十六進制字符串
                //上一句等同於:
                //          if (str.Length == 1)
                //            str = "0" + str;
                //          else
                //            str = str;
                //            textBox1.AppendText("0x" + str);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                serialPort1.PortName = comboBox1.Text;   //設置串口號
                serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.Text, 10); //十進制數據轉換,設置波特率
                serialPort1.Open();  //打卡串口
                button1.Enabled = false; //打卡串口不可用
                button2.Enabled = true;  //關閉串口
            catch
                MessageBox.Show("端口錯誤,請檢查串口", "錯誤");
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                serialPort1.Close();  //關閉串口
                button1.Enabled = true;   //打卡串口按鈕可用
                button2.Enabled = false;  //關閉串口按鈕不可用
            catch   //一般情況下關閉串口不會出現錯誤,所有不需要加處理程序
                MessageBox.Show("串口關閉錯誤", "錯誤");
BBT6.zip
60.17 KB, 下載次數: 88, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:635564 發表于 2020-10-25 13:39 | 只看該作者
程序運行正常,剛好用到串口學習一下,非常感謝樓主分享這么好的資料。
ID:794979 發表于 2020-10-27 09:27 | 只看該作者
用的vc還是vs
