查看: 2729|回復: 1
GYJ-0147雙路輸入單路輸出可編程晶體管開發板PCB原理圖 PWM信號輸出 呼吸燈單片機程序
單路場效應管可編程控制模塊
一、簡要說明:
1、尺寸:長65mmX寬21mm X 高20mm
2、工作電壓:直流6到18V伏(注意電源正負極)
3、模塊功耗:0.01A
4、主要芯片:STC15F104E、LM7805、IRF1205
二、特點:
1、可編程(通過下載端口可下載程序)
2、有一路輸入控制端(可通過調帽選擇高或者低電平觸發)
3、帶電源指示燈和輸出指示
4、輸出可控制電壓7到55V,電流3.5A以下負載,如需控制更大負載,輸出加繼電器驅動
5、IRF1205是Nmos場效應管,控制負載電源負極
6、使用C語言編程,和51單片機編程一樣,使用keil軟件編程
7、可根據客戶要求定制功能
三、用途:
單路場效應管模塊具有可編程控制、靈活性強、模塊小巧、接線方便,廣泛應用與汽車小功率負載控制、各種延時電路、可產生脈沖波形、定時定次催款要賬設備等等
四、使用場合:
工業控制、汽車設備改裝、單片機學習等等
#include"reg52.h"
sbit  PWM= P3^4;
uint PWMH =0;//高電平時間
bit flag;
void init_timer(void)
        TMOD = 0x20;
        TH1 = TL1 = (255-1);
        ET1 = 1;
        TR1 =1;
        EA = 1;
void main(void)
        init_timer();
void timer1() interrupt 3
        static uint cnt,x,y;
                if(PWMH)
                        ++cnt;//進中斷次數
                        if(cnt >=200)  //在一個周期內輸出電平反轉一下
                                cnt = 1;
                            PWM = 0;
                        if(cnt == PWMH)//在高低電平跳變的時候電平反轉一下
                           PWM = ~PWM;
        if(++x>=1800)
        {           x=0;
             if(!flag)
                   if(PWMH<200)
                     PWMH++;
                  if(++y>=50)
                  y=0;
                          flag=1;
                  if(flag)
                    if(PWMH>1)
                     PWMH--;
                  if(++y>50)
                  y=0;
                          flag=0;
測試程序.zip
25.38 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.pdf
25.16 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
單路可編程場效應管DXP資料.zip
870.31 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
呼吸燈 -程序.zip
27.93 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:56960 發表于 2020-10-15 08:29 | 只看該作者
小板子 漂亮好看,路過,點贊!
