#include"i2c.h"
* 函數名 : Delay10us()
* 函數功能 : 延時10us
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數名 : I2cStart()
* 函數功能 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函數名 : I2cStop()
* 函數功能 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函數名 : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數功能 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入 : num
* 輸出 : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注 : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
SCL=0;
Delay10us();
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函數名 : I2cReadByte()
* 函數功能 : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : dat
* 備注 : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發送一個字節之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
SCL=0;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
//* 函數名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
//* 函數功能 : 往24c02的一個地址寫入一個數據
//* 輸入 : 無
//* 輸出 : 無
//void At24c02Write(unsigned char addH,unsigned char addL, unsigned char dat)
// I2cStart();
// I2cSendByte(0xa6);//發送寫器件地址
// I2cSendByte(addH);//發送要寫入內存地址
//// I2cSendByte(dat<<8); //發送數據
// I2cSendByte(addL);//發送要寫入內存地址
// I2cSendByte(dat); //發送數據
// I2cStop();
//* 函數名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
//* 函數功能 : 讀取24c02的一個地址的一個數據
//* 輸入 : 無
//* 輸出 : 無
//unsigned char At24c02Read(unsigned char addH,unsigned char addL)
// unsigned char num;
// I2cStart();
// I2cSendByte(0xa6); //發送寫器件地址
// I2cSendByte(addH); //發送要讀取的地址
// I2cSendByte(addL); //發送要讀取的地址
// I2cStart();
// I2cSendByte(0xa7); //發送讀器件地址
// num=I2cReadByte(); //讀取數據
//// num=num<<8|I2cReadByte(); //讀取數據
// I2cStop();
// return num;
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void At24c02Write(unsigned int addr, unsigned char dat)
I2cStart();
I2cSendByte(addr>>8);//發送要寫入內存地址
I2cSendByte(addr&0xff);//發送要寫入內存地址
//I2cSendByte(addL);//發送要寫入內存地址
I2cStop();
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char At24c02Read(unsigned int addr)
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(addr>>8); //發送要讀取的高八位地址
I2cSendByte(addr&0xff); //發送要讀取低八位的地址
I2cStart();
I2cStop();
return num;
程序.zip
2020-10-13 17:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
67.29 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
