查看: 1725|回復: 1
51單片機溫度報警程序:電機正轉并點亮LED
ID:683130 發表于 2020-10-12 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define delayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit DQ = P1^0;
sbit dn= P1^1;
sbit cn = P1^2;
sbit led = P3^0;
sbit f1=P3^1;
sbit f2=P3^2;
sbit z3=P3^3;
sbit z4=P3^4;
unsigned  char  biao[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
uchar code df_Table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
        uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};
uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};
uchar y=25,CurrentT = 0;
bit DS18B20_IS_OK = 1;
uchar ng=0;
//延時子函數
void DelayXus(uint x)
        uchar i;
        while(x--)
                 for(i=0;i<200;i++);
//延時子函數
void Delay(uint x)
        while(--x);
//延時子函數
void delay()
        unsigned  int  i;
          for(i=100;i>0;i--);
//        顯示子程序
void xianshi()
        P2=0X01;if(ng==1)P0=biao[10];else P0=biao[11];
        delay();
        P2=0X02;P0=biao[Display_Digit[3]];
        delay();
        P2=0X04;P0=biao[Display_Digit[2]];
        delay();
        P2=0X08;P0=biao[Display_Digit[1]];
        delay();
        P2=0X10;if(ng==1)P0=biao[10];else P0=biao[11];
        delay();
        P2=0X20;P0=biao[y/100%10];
        delay();
        P2=0X40;P0=biao[y/10];
        delay();
        P2=0X80;P0=biao[y%10];
        delay();
//        DS18B20初始化
uchar Init_DS18B20()
        uchar status;
        DQ = 1;
        Delay(8);
        DQ = 0;
        Delay(90);                         //時間(480~960us)
        DQ = 1;
        Delay(15);
        status=DQ;
        Delay(100);
        DQ = 1;
        return status;
//        DS18B20讀取
uchar ReadOneByte()
        uchar i,dat=0;
        DQ = 1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                 DQ = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                dat >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        dat |= 0X80;
                Delay(30);
                DQ = 1;
        return dat;
//        DS18B20操作命令
uchar WriteOneByte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 DQ = 0;
                DQ = dat& 0x01;
                Delay(15);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
        return dat;
//        DS18B20讀取寫入
void Read_Temperature()
        if(Init_DS18B20()==1)
                {DS18B20_IS_OK=0;}
                WriteOneByte(0xcc);
                WriteOneByte(0x44);
                Init_DS18B20();
                WriteOneByte(0xcc);
                WriteOneByte(0xbe);
                Temp_Value[0] = ReadOneByte();
                Temp_Value[1] = ReadOneByte();
                DS18B20_IS_OK=1;
//         LCD溫度顯示
void Display_Temperature()
{        uchar i;
ng = 0;
        if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8)
                 Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
                Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
                if(Temp_Value[0]==0x00)
                        Temp_Value[1]++;
                ng = 1;
        Display_Digit[0] = df_Table[Temp_Value[0]&0x0f];
        CurrentT = ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
        Display_Digit[3] = CurrentT/100;
        Display_Digit[2] = CurrentT%100/10;
        Display_Digit[1] = CurrentT%10;
        Read_Temperature();
                 Read_Temperature();
                if(DS18B20_IS_OK)
                        Display_Temperature();
                xianshi();
        if(dn==0)
                        delay();
                        if(dn==0)
                        {y--;
                        if(y<1)
                        {y=999;}
                        while(dn==0);
                if(cn==0)
                        delay();
                        if(cn==0)
                        {y++;
                        if(y>999)
                        {y=1;}
                        while(cn==0);
        if(CurrentT<y)
        {led=1;
        z4=1;f1=1;        z3=0;f2=0;
else {led=0;
        z4=0;f1=0;z3=1;f2=1;}
ID:1 發表于 2020-10-12 22:22 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
