查看: 2752|回復: 0
單片機DHT11溫濕度檢驗程序 超過范圍報警
用的DHT11,用來檢測溫濕度,超過范圍報警
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #include <intrins.h>
  5. typedef bit BOOL  ;
  6. sbit io = P1^1 ;//(口線定義)
  7. sbit bee=P1^0;
  8. sbit rs = P2^5 ;
  9. sbit rw = P2^6 ;
  10. sbit ep = P2^7 ;
  11. bit flag_300ms ;
  12. sbit K1=P1^2;
  13. sbit K2=P1^3;
  14. sbit K3=P1^4;
  15. uchar yemian=0;//(定義變量)
  16. uchar flat=1;
  17. uchar data_byte;
  18. uchar RH,RL,TH,TL;
  19. uchar WenDu,ShiDu;//報警的溫度和濕度
  20. #include "eeprom52.h"
  21. /****************************延時程序****************************/
  22. void delay(uchar ms)
  23. {       // 延時子程序
  24.          uchar i ;
  25.          while(ms--)
  26.          {
  27.                   for(i = 0 ; i<250;i++) ;
  28.          }
  29. }
  30. void delay1()//延時10us
  31. {
  32.         uchar i;
  33.         i--;
  34.         i--;
  35.         i--;
  36.         i--;
  37.         i--;
  38.         i--;
  39. }
  40. void longdelay(uchar s) //長延時
  41. {
  42.          while(s--)
  43.          {
  44.                   delay(20) ;
  45.          }
  46. }
  47. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  48. void write_eeprom()
  49. {
  50.         SectorErase(0x2000);
  51.          byte_write(0x2000, WenDu);
  52.         byte_write(0x2001, ShiDu);
  53.         byte_write(0x2060, a_a);
  54. }
  55. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  56. void read_eeprom()
  57. {
  58.         WenDu   = byte_read(0x2000);
  59.   ShiDu = byte_read(0x2001);
  60.         a_a      = byte_read(0x2060);
  61. }
  62. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  63. void init_eeprom()
  64. {
  65.         read_eeprom();                //先讀
  66.         if(a_a != 2)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  67.         {
  68.         WenDu   = 30;
  69.         ShiDu   = 80;
  70.                 a_a = 2;
  71.                 write_eeprom();
  72.         }
  73. }
  74. /********************報警程序部分*******************/
  75. void warn()  //報警函數
  76. {
  77.
  78.   if(TH>=WenDu)  //檢測的溫度高于設定溫度報警值
  79.
  80.      {
  81.       bee=0; //報警
  82.
  83.      }
  84.
  85.         if(RH>=ShiDu)  //檢測的濕度高于設定的濕度值
  86.
  87.      {
  88.       bee=0; //報警
  89.      }
  90.
  91.         if( TH<WenDu  &&  RH<ShiDu )
  92.     {
  93.                   bee=1; //停止報警
  94.                 }
  95.
  96.
  97. }
由于篇幅限制,詳情見附件
基于單片機的溫度濕度采集系統.rar
87.72 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
