查看: 2556|回復: 1
這是一個簡單的單片機流水燈與蜂鳴器使用,適合于新手簡單易學
ID:827939 發表于 2020-10-11 09:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>         //引用c51頭文件
#include <intrins.h> //循環移位標準函數
#define uchar unsigned char //用define對char、int變量進行宏定義
#define uint unsigned int   //*宏定義后面不用加分號,因為他是預處理指令不是語句
sbit aa = P2^3;  //蜂鳴器相關變量
uchar temp; //定義LED相關函數
void delay(z) //引用延時函數delay(毫秒級)
         int x,y;
         for(x = z; x > 0; x--)
                 for(y = 144; y > 0; y--);
                //這里當for只執行下一條for語句是不用加花括號;兩條以上需要花括號
void main()                  //*main函數自帶循環
        temp = 0xf;  //給temp賦值十六進制0xfe,二進制位1111 1110,一次點亮四個LED燈
        P1          = temp;  //給P1口賦值temp
        delay(100);  //毫秒級延時函數,持續時間為100毫秒
        while(1)         //使用while循環函數,一個大循環
                temp = _crol_(temp,1);        /*循環移位函數_crol_,表示為左移循環1位,括號里的
                temp左移1位賦值給括號外的temp結果為1111 1101*/
                P1=temp;
                aa = ~aa; //~取反值,點響蜂鳴器
ID:489631 發表于 2020-10-12 22:27 | 只看該作者
你好  這行注釋是不是有誤
如果賦值0xfe的話應該一次只亮一個燈
這里的temp = 0xf;  是不是應該是賦值f0   1111 0000
此處f0的0是不是可以省略
