查看: 1250|回復: 0
求補全程序的電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片
ID:827422 發(fā)表于 2020-10-9 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
sbit PUL=P1^0;                 //脈沖輸出
sbit DIR2=P2^1;                 //正反轉控制
sbit zz=P3^0;                 //正轉按鍵zz
sbit fz=P3^1;                 //反轉按鍵fz
//sbit hw=P1^1;                  //紅外接收
sbit k1=P3^2;                 //加速
sbit k2=P3^3;                 //減速
sbit LED1=P2^5;
sbit LED2=P2^6;
sbit LED3=P2^7;
uchar k=0;
        void delay(uint i)             //延時函數(shù)(P1^0口PWM輸出)
                while(i--);
        void motorsd(void)                                  //電機調(diào)速,分4檔頻率分別為5HZ、7HZ、12.5HZ、50HZ
        if(k1==0)
                delay(2000);
                        if(k1==0)
                                if(k<60)
                                        k=k+20;
                                else{k=0;}
                         while(!k1);
                //while(!k1);
        if(k2==0)
                        delay(2000);
                        if(k2==0)
                                if(k>0)
                                        k=k-20;
                                        else{k=60;}
                                              while(!k2) ;
                        //           while(!k2) ;
        void main()                                          //主函數(shù)
                 if(zz==0)                         //正轉按下,LED1亮,電機正轉
                        LED1=0;
                        LED2=1;
                        LED3=1;
                         DIR2=0;
                                motorsd();
                                PUL=0;
                                delay(70-k);
                                PUL=1;
                                delay(70-k);
                                if(fz==0)                                           //正轉過程按下反轉跳出循環(huán),電機反轉
                                        break;
                 if(fz==0)                           //按下反轉,LED2亮,電機反轉
                        LED2=0 ;
                        LED1=1;
                        LED3=1;
                         DIR2=1;
                                motorsd();
                                PUL=0;
                                delay(70-k);
                                PUL=1;
                                delay(70-k);
                                if(zz==0)                                                //反轉過程中按下正轉,跳出循環(huán)電機正轉
                                        break;
