功能描述: 此電路板的作用是,模塊供電后,數(shù)碼管顯示設(shè)定數(shù)值,板子有兩個獨立按鍵,客戶可根據(jù)需求自定義編程其功能。 可實現(xiàn)的功能:單片機可以自己編程、定時控制、0~10V電壓輸入控制、按鍵控制數(shù)碼管顯示。 【簡要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC單片機
三、 工作電壓:直流6~36V 需要5V的需要特別說明
四、特點:
可編程控制,提供原理圖,例程及相關(guān)資料,提供程序源代碼,提供相關(guān)資料!客戶可以通過按鍵設(shè)置對繼電器進行開關(guān)控制,也可以通過編程自由控制!
1、電源指示燈,繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于1W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、最大切換功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:遠程通信控制,可編程控制,輸入輸出控制,儀器儀表監(jiān)控。
- #include<STC15W408AS.h> //庫文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC 電源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 轉(zhuǎn)換結(jié)束標志位
- #define ADC_START 0x08 //ADC 開始轉(zhuǎn)換控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //210 個時鐘周期轉(zhuǎn)換一次
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //420 個時鐘周期轉(zhuǎn)換一次
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //630 個時鐘周期轉(zhuǎn)換一次
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //840 個時鐘周期轉(zhuǎn)換一次
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機時,先寫入0x5a,然寫入0xa5
- #define WD2 0xa5
- char IAPAddr=0;
- 初始定義
- code uchar seg7code[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
- I/O定義
- bit z=0,ba=0,k=0,zs=0;
- uchar y=0,smg2=0,s1=0,s2=0;
- uint s=0,bai=0,shi=0,ge=0,js=0,dat=0,dat1=0;
- sbit aj1=P5^4;
- sbit aj2=P5^5;
- sbit out=P3^4;
- sbit L1=P3^5;//數(shù)碼管位控制
- sbit L2=P3^6;//數(shù)碼管位控制
- sbit L3=P3^7;//數(shù)碼管位控制
- sbit dp=P3^3;//小數(shù)點
- bit kt=0,kt_1=0;
- uchar trg=0,trg_1=0,cont=0,cont_1=0;
- uchar ReadData=0,ReadData_1=0;
- E2P函數(shù)
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區(qū)
- void IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能
- AD轉(zhuǎn)換初始化程序
- void InitADC()
- P1ASF = 0x80; //設(shè)置P1.7口AD轉(zhuǎn)換,必須加
- P1M0=0X80;
- P1M1=0X80; //設(shè)置P1.7口為開漏模式,使用AD功能
- ADC_RES = 0; //AD數(shù)據(jù)寄存器清空
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打開AD電源,轉(zhuǎn)換周期210
- _nop_(); //延時一個機器周期
- _nop_();
- AD轉(zhuǎn)換控制程序
- uchar ADCRead(uchar px) //轉(zhuǎn)換輸出的數(shù)據(jù) (PX為通道口)
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL |px| ADC_START;//開始轉(zhuǎn)換
- while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關(guān)閉AD轉(zhuǎn)換
- return ADC_RES; //返回數(shù)據(jù)
- * 讀取按鍵狀態(tài)
- void KeyRead()//讀取按鍵IO口函數(shù)
- ReadData = aj1^0xff; // 讀取按鍵狀態(tài)取反后賦值給ReadData
- trg = ReadData & (ReadData ^ cont); //trg短按,每按下按鍵trg=1;抬手后為trg=0,長按為trg=0
- cont = ReadData; //cont長按,長按cont=1,抬手后cont=0
- ReadData_1 = aj2^0xff; // 讀取按鍵狀態(tài)取反后賦值給ReadData
- trg_1 = ReadData_1 & (ReadData_1 ^ cont_1); //trg短按,每按下按鍵trg=1;抬手后為trg=0,長按為trg=0
- cont_1 = ReadData_1; //cont長按,長按cont=1,抬手后cont=0
- * 按鍵
- void key_1()
- if(trg & 0x01) //短按
- kt_1=0;
- kt=1; //這是短按標志位,kt=1說明短按了
- if((aj1!=0)&&(kt==1))//判斷
- z=1; // 選位標志位
- y++; //選位
- out=1;
- if(y==4)
- z=0;
- k=1;
- y=0;
- // s=s1+s2+s3;
- kt=0;
- } // 短按
- void key_2()
- if(trg_1 & 0x01) //短按
- kt=0;
- kt_1=1; //這是短按標志位,kt=1說明短按了
- if((aj2!=0)&&(kt_1==1))//判斷
- if(y==1)
- s1++;
- if(s1>9)
- s1=0;
- if(y==2)
- s2+=10;
- if(s2>90)
- s2=0;
- s=s1+s2;
- kt_1=0;
- } // 短按
- * 定時器配置
- void ConfigTimer0(){
- TMOD=0x01;//將定時器0,1都設(shè)置為模式1
- TH0=0XFC;//1ms
- TL0=0X66;
- TR0=1;//開啟定時器0
- ET0=1;//開定時器0的中斷
- EA=1;//開總中斷
- * 顯示
- void led(uint date)
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10;
- * t0定時器
- void timer0() interrupt 1
- TH0=0XFC;//1ms
- TL0=0X66;
- js++;
- if(js==200){ba=1;js=0;}
- if(z==0){
- smg2++;
- else{
- smg2=y;//讓逐個顯示位
- switch(smg2){ //數(shù)碼管掃描
- /**************數(shù)碼管-開始*****************/
- case 1: P1=seg7code[ge];L3=1;L2=1;L1=0;dp=0;break;//從P2進P0出
- case 2: P1=seg7code[shi];L3=1;L2=0;L1=1;if(zs==0){dp=0;}else{dp=1;}break;
- case 3: P1=seg7code[bai]; L3=0;L2=1;L1=1;dp=0;break;
- /**************數(shù)碼管-結(jié)束*****************/
- default: smg2=0; L3=1;L2=1;L1=1; break;
- 主函數(shù)
- void main()
- ConfigTimer0(); //定時器初始化
- InitADC(); //AD初始化
- P1M0 = 0xff; //設(shè)置強推挽和開漏模式
- P1M1 = 0x80;
- P3M0 = 0x08; //小數(shù)點使用
- P3M1 = 0x00;
- if(Byte_Read(0X0001)==0xff){s1=0;s2=0;}//首次讀取,如果讀到0xFF說明沒有存過數(shù)據(jù),直接付給00值
- else
- s1=Byte_Read(0X0001);
- s2=Byte_Read(0X0002);
- s2=s2*10;
- s=s2+s1;
- while(1)
- // if(ba==1){dat=((ADCRead(7)*1000)/249);ba=0;}
- if(ba==1){dat=((ADCRead(7)*51)/255);dat1=dat*2;ba=0;} //51是單片機的工作電壓,單片機的工作電壓是多少這個就是多少
- // if(ba==1){dat=ADCRead(7);dat1=dat*100/249;ba=0;}
- if((y==0)&&(z==0)){zs=1;led(dat1);} //zs標志位控制小數(shù)點
- if(y==1){zs=0;led(s1);}
- if(y==2){zs=0;led(s2);}
- if(y==3){zs=1;z=0;led(s);}
- if(dat1>s){out=0;}else{out=1;}
- KeyRead(); //按鍵掃描
- key_1();
- key_2();
- if(k==1)
- Sector_Erase(0);
- Byte_Program(0x0001,s1); //寫入扇區(qū)
- Byte_Program(0x0002,(s2/10)); //寫入扇區(qū)
- k=0;
- //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設(shè)置目標單元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設(shè)置目標單元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
- return (IAP_DATA);
- //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
- IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址 */
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
復制代碼 |
(21 KB, 下載次數(shù): 75)
2020-10-9 23:23 上傳
(21.69 KB, 下載次數(shù): 77)
2020-10-9 23:23 上傳
(38.38 KB, 下載次數(shù): 84)
2020-10-9 23:23 上傳
(30.55 KB, 下載次數(shù): 77)
2020-10-9 23:23 上傳
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關(guān)量干節(jié)點輸出測試程序.rar
2020-10-9 23:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
52.1 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關(guān)量干節(jié)點輸出工程原理圖及PCB圖.pdf
2020-10-9 23:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
402.8 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0298_0~10V電壓報警模塊開關(guān)量干節(jié)點輸出使用手冊.pdf
2020-10-9 23:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.52 MB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
