查看: 2099|回復(fù): 0
51單片機(jī)雙擺源程序,穩(wěn)定可達(dá)到180度 空心杯轉(zhuǎn)
ID:811102 發(fā)表于 2020-10-8 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機(jī)雙擺,穩(wěn)定可達(dá)到180度    空心杯轉(zhuǎn)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "key.h"
  3. #include <wendudu.h>
  4. unsigned char count=0;
  5. unsigned char count1=0;
  6. void Timer_Init()
  7. {
  8.   TMOD=0X10;      //T0定時方式1
  9.   TH0=0Xfd;
  10.   TL0=0X18;       //計數(shù)初值設(shè)置為1ms
  11.   ET0=1;          //打開定時器0的中斷
  12.   TR0=1;          //打開定時器0
  13.   EA=1;           //開總中斷
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.   in1=1;
  18.   in2=0;
  19.   in3=0;
  20.   in4=1;
  21.   Timer_Init();
  22.         init();
  23.   while(1)
  24.   {
  25.                 datapros();
  26.     key();
  27.                 wr_dis();
  28.   }
  29. }
  30. void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
  31. {
  32.                 TR0=0;
  33.                 TH0=0Xfd;
  34.                 TL0=0X18;       //重新賦計數(shù)初值為1ms
  35.                 if(count<=PWM_Count)
  36.                 {
  37.                         ena=1;
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                         ena=0;
  42.                 }
  43.                 count++;
  44.                 if(count>=100)
  45.                 {
  46.                         count=0;
  47.                 }
  48.                 if(count1<=PWM_Count1)
  49.                 {
  50.                         enb=1;
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                         enb=0;
  55.                 }
  56.                 count1++;
  57.                 if(count1>=100)
  58.                 {
  59.                         count1=0;
  60.                 }
  61.                 TR0=1;
  62. }
所有程序51hei提供下載:
雙擺1.zip (48.17 KB, 下載次數(shù): 10)
