查看: 1542|回復(fù): 0
12V低壓差線性恒流IC智能臺燈PWM調(diào)光無頻閃無需電感及穩(wěn)壓管
ID:686838 發(fā)表于 2020-10-8 14:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今日跟大家分享一好用的線性恒流芯片
*****【IC簡介】*****
H7310 是一種帶 PWM調(diào)光功能的線性降壓 LED 恒流驅(qū)動器,僅需外接一個電阻就可以構(gòu)成一個完整的 LED 恒流驅(qū)動電路,調(diào)節(jié)該外接電阻可調(diào)節(jié)輸出電流,輸出電流范圍為 10~2000mA。H7310內(nèi)置100V的耐壓MOS。內(nèi)置過熱保護功能,可有效保護芯片,避免因過熱而造成損壞。H7310具有很低的靜態(tài)電流,典型值為 10uA。H7310帶 PWM 調(diào)光功能,可通過在DIM 腳加 PWM 信號調(diào)節(jié) LED 電流,采用 ESOP8 封裝,外露散熱片接 LED 腳,能充分的散熱。
*****【特點】*****
調(diào)光深度0.1%,分辨率是1000:1
調(diào)光輝度655336級
外圍僅一個器件
內(nèi)置 100V的耐壓MOS
低靜態(tài)電流:10ua
輸出電流:10mA 到 2000mA。
PWM 調(diào)光:頻率可達 25KHz
輸出電流精度:±3%以內(nèi)
內(nèi)置過熱保護
VDD 工作電壓:2.5-80V
應(yīng)用
線性 LED 照明驅(qū)動
LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、LED 指示燈等
調(diào)光曲線圖:
