查看: 2143|回復: 5
關于兩個單片機通信的到問題
ID:549726 發表于 2020-10-2 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先說一下我的問題:兩個單片機用兩個相互獨立的電源供電,這兩個單片機能實現通信嗎?
有人給我的答案是可以,但我感覺有點別扭,我認為單片機通信產生的信號也是電流,如果可以通信那豈不是可以理解為電流可以從一個電源的正極流向另一個電源的負極,我感覺不對,有沒有大佬可以解答一下
ID:546770 發表于 2020-10-2 13:20 | 只看該作者
這么說吧:如果兩個單片機共地了的話,兩個是可以通信的,如果沒有共地的話,一般來說是沒辦法通信的,其次,就你自己說的電源正極流向負極這個肯定是不對的,單片機通信這些是通過數字信號通信的,由一個引腳去帶動另一個引腳的電平,幾乎不存在電壓差,沒有了電壓差怎么可能產生電流呢??
ID:277550 發表于 2020-10-2 13:31 | 只看該作者
不共地,可以呀,還有485、無線的通訊,等等。  單片機中的訊號,主要是電壓,電平。
ID:332444 發表于 2020-10-2 15:04 | 只看該作者
共地的話電流只會流向共地形成各自的電流回路,不共地的話可以使用隔離元件如光耦,無線通信等。
ID:807522 發表于 2020-10-2 21:40 | 只看該作者
485  232 串口通信都可以啊
ID:549726 發表于 2020-10-3 10:46 | 只看該作者
謝謝回答
