查看: 2496|回復: 4
霍爾傳感器的相關問題,電機正轉時可以正常檢測到電流 反轉不行
ID:613834 發表于 2020-9-30 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用霍爾傳感器檢測直流電機電流時,電機正轉時可以正常檢測到電流,反轉時就檢測不到電流了,請問大概是什么原因?謝謝
ID:382454 發表于 2020-9-30 15:57 | 只看該作者
那你要選擇雙向的霍爾器件,馬家大把了。
ID:613834 發表于 2020-9-30 16:26 | 只看該作者
univers 發表于 2020-9-30 15:57
那你要選擇雙向的霍爾器件,馬家大把了。
用的是max471,說明書也沒說是單向還是雙向的,請問怎么能看出來?
ID:294296 發表于 2020-10-1 01:09 | 只看該作者
可能霍爾只能讀取一個極的磁場,反轉電流反向磁場N極和S極互換了,霍爾不檢測了
ID:47286 發表于 2020-10-1 15:14 | 只看該作者
gaoyan 發表于 2020-9-30 16:26
MAX471不是霍爾的 是采樣電阻內部放大 471是自帶采樣電阻型號 472是外置采樣電阻型號 你仔細看471的說明 它用一個管腳的高低電位表示電流方向 輸出端只輸出電流值
