現(xiàn)在 開(kāi)始 打開(kāi)源程序, 上第一個(gè) 實(shí)驗(yàn)代碼, 先熱一身, 熟悉一下這個(gè)系統(tǒng).
附件是我的 第一個(gè) 應(yīng)用small_rtos 做的實(shí)驗(yàn).
它有 OS文件夾 包含 OS_core.c OS_q.c OS_sem.c 組成, 和硬件無(wú)關(guān), 屬于系統(tǒng)核
還有 User文件夾 包含我們的實(shí)驗(yàn)代碼 ext1.c
還有TargetCPU文件夾, 包含 OS_CPU_c.c OS_COU_a.asm 和硬件有關(guān), 其實(shí)就是管理C51的定時(shí)器
編譯后默認(rèn)路徑 E:\temp\ ,可以修改一下的 , 得到 .m51的文件 , 進(jìn)行查看
Small RTOS(51)文件列表
根目錄:
list.txt :本文件
README.TXT :一些說(shuō)明
license.txt :許可協(xié)議
manual.txt :用戶手冊(cè)
faq.txt :網(wǎng)友的一些問(wèn)題及解答
.\ex1:
這是第1個(gè)例子的目錄
README.TXT :本例子的一些說(shuō)明
ext1.c :本例子的程序文件
OS_CFG.H :本例子的Small RTOS(51)配置文件
config.h :本例子的配置文件
OS_CPU.H :本例子的與cpu相關(guān)的配置文件
test.Uv2 :keil c51工程文件
test.plg :keil c51工程附屬文件
test.Opt :keil c51工程附屬文件
.\ex2:
這是第2個(gè)例子的目錄
ext2.c :本例子的程序文件
config.h :本例子的配置文件
display.c :對(duì)仿真dll的一些操作函數(shù)
display.h :display.c的頭文件
.\ex3:
這是第3個(gè)例子的目錄
ext3.c :本例子的程序文件
config.h :本例子的配置文件
.\keilc51
這是與CPU(8051系列)相關(guān)的移植代碼
OS_CPU_C.C :移植代碼C語(yǔ)言部分
OS_CPU_A.ASM :移植代碼匯編語(yǔ)言部分
.\os
這是Small RTOS(51)與CPU無(wú)關(guān)部分
OS_CORE.C :Small RTOS(51)核心
OS.H :Small RTOS(51)頭文件
OS_q.c :Small RTOS(51)消息隊(duì)列代碼
OS_q.h :Small RTOS(51)消息隊(duì)列頭文件
OS_SEM.c :Small RTOS(51)信號(hào)量代碼
OS_SEM.h :Small RTOS(51)信號(hào)量頭文件
.\h
這是用戶使用Small RTOS(51)時(shí)的一些頭文件例子
OS_CFG.H :Small RTOS(51)配置文件
config.h :用戶配置文件
OS_CPU.H :cpu相關(guān)的配置文件
.\SerialIn
這是消息隊(duì)列的例子所在目錄
Serial.c :本例子的程序文件
config.h :本例子的配置文件
Test.ini ;本例子的調(diào)試文件
.\SerialOut
這是信號(hào)量的例子所在目錄
Serial.c :本例子的程序文件
config.h :本例子的配置文件
