2020電賽ads1292x模塊stm32代碼
main.c
為工程的主程序文件夾
stm32f10x_conf.h
參數設置文件,起到應用和庫之間界面的作用
用戶使用前必須自己修改該文件
也可以修改外部晶振的參數
也可以是用該文件在編譯前使能Debug或者Release模式
由不同的define語句組成
stm32f10x_it.c
外設中斷函數文件
用戶可以加入自己的中斷程序代碼
對于指向同一個中斷向量的多個不同中斷請求,可以利用函數通過判斷外設的中斷標志位來確定準確的中斷源
庫函數提供了這些函數的名稱
stm3210x_it.h
該頭文件包含了所有中斷處理程序的原型。
- /*ADS1292R驅動程序*/
- #include"ADS1292R.H"
- /**初始化ADS1292R**/
- void ADS_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- /*ADS1292用到的IO口初始化*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//最高輸出速率50MHz
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_PWDN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
- GPIO_Init(ADS_PWDN_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_GPIO2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//復用推挽輸出
- GPIO_Init(ADS_GPIO2_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_DRDY;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
- GPIO_Init(ADS_DRDY_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_CS;
- GPIO_Init(ADS_CS_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_SCLK;
- GPIO_Init(ADS_SCLK_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_DOUT;
- GPIO_Init(ADS_DOUT_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_DIN;
- GPIO_Init(ADS_DIN_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_START;
- GPIO_Init(ADS_START_G, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS_GPIO1;
- GPIO_Init(ADS_GPIO1_G, &GPIO_InitStructure);
- /*SPI接口初始化*/
- SPI_Cmd(SPI1,DISABLE);
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //雙線雙向全雙工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//SPI主模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8bit數據
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//CLK空閑時為高電平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//數據捕獲于第二個時鐘沿
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//片選用軟件控制
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;//SPI頻率
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//高位在前
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//crc7,stm32spi帶硬件ecc
- SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
- SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
- /*DRDY中斷接收初始化
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;//選擇中斷通道3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//搶占式中斷優先級設置為1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//響應式中斷優先級設置為1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);//清除中斷標志
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);//選擇管教
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3; //選擇中斷線路3
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //設置為中斷請求,非事件請求
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //Falling設置中斷觸發方式為下降沿觸發
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//外部中斷使能
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);*/
- /**ADS1292R上電復位 **/
- void ADS_PowerOnInit(void)
- { unsigned char sj[9];
- ADS_START_H;
- ADS_CS_H;
- ADS_PWDN_L;//進入掉電模式
- delay_ms(1000);
- ADS_PWDN_H;//退出掉電模式
- delay_ms(1000);//等待穩定
- ADS_PWDN_L;//發出復位脈沖
- delay_us(10);
- ADS_PWDN_H;
- delay_ms(1000);//等待穩定,可以開始使用ADS1292R
- ADS_START_L;
- ADS_CS_L;
- ADS_SPI(SDATAC);//發送停止連續讀取數據命令
- ADS_REG(WREG|CONFIG2,0XA0); //使用內部參考電壓
- delay_ms(10);//等待內部參考電壓穩定
- ADS_REG(WREG|CONFIG1,0X02); //設置轉換速率為500SPS
- ADS_REG(WREG|CH1SET,0X01); //設置通道1為短路
- ADS_REG(WREG|CH2SET,0X01); //設置通道2為短路
- sj[1]=ADS_REG(RREG|CONFIG1,0X00);
- sj[2]=ADS_REG(RREG|CH1SET,0X00);
- sj[3]=ADS_REG(RREG|CH2SET,0X00);
- printf("%X ",sj[1]);
- printf("%X ",sj[2]);
- printf("%X \n",sj[3]);
- /* ADS_SPI(RDATAC);//回到連續讀取數據模式,檢測噪聲數據
- ADS_START_H;//啟動轉換
- while(GPIO_ReadInputDataBit(ADS_DRDY_G,ADS_DRDY)==SET);
- ADS_Read(sj);
- ADS_START_L;
- ADS_SPI(SDATAC);
- ADS_REG(WREG|CH1SET,0X80);
- ADS_REG(WREG|CH2SET,0X00);
- ADS_SPI(RDATAC);
- ADS_START_H; */
- /**對ADS1292R內部寄存器進行操作 **/
- unsigned char ADS_REG(unsigned char com,unsigned data)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<45;i++);
- ADS_SPI(com);
- ADS_SPI(0X00);
- if((com&0x20)==0x20)//判斷是否為讀寄存器指令
- { ADS_SPI(0X00);
- return (ADS_SPI(data));
- /**通過SPI總線與ADS1292R通信**/
- unsigned char ADS_SPI(unsigned char com)
- while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//檢測發送寄存器是否為空,上一個數據發送完成
- SPI_I2S_SendData(SPI1, com);//發送數據
- while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);//檢測接收標志是否非空,發送完成
- return (SPI_I2S_ReceiveData(SPI1)); //返回接收到的數據
- /*讀取72位的數據1100+LOFF_STAT[4:0]+GPIO[1:0]+13個0+2CHx24位,共9字節*/
- void ADS_Read(unsigned char *data)
- { unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++)
- { *data=ADS_SPI(0X00);
- data++;
ADS1292R.zip
(10.91 KB, 下載次數: 34)
2020-9-29 09:53 上傳
