查看: 4837|回復: 11
單片機P口怎樣反方向輸出?請大佬指教
ID:143584 發表于 2020-9-28 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了個循環定時開關,PCB布線發現P口輸出和數碼管引腳只能反著接,即P1.0接數碼管G P1.1接數碼管F P1.2接數碼管E.........現在怎樣讓P口適應這個接法,請大佬指教。
ID:261025 發表于 2020-9-28 18:46 | 顯示全部樓層
用這類軟件自定義引腳
ID:391730 發表于 2020-9-28 19:39 | 顯示全部樓層
你的思路有問題吧,數碼管顯示搞成編碼就行了,比如要顯示0,單片機P1口設置為0x3f。。。
ID:391730 發表于 2020-9-28 19:40 | 顯示全部樓層
最好能把原理圖整上來
ID:337139 發表于 2020-9-28 19:48 | 顯示全部樓層
這個容易呀!只是腳的定義不同的段有改變了。這樣輸入的對應的編碼值不同。這就是軟件的靈活性。
ID:213173 發表于 2020-9-28 22:07 | 顯示全部樓層
  1. //順序共陰極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  2. unsigned char code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  3.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  7. //反序共陰極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX7-PX0
  8. unsigned char code Table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  9.                 0xFC,0x60,0xDA,0xF2,
  10.                 0x66,0xB6,0xBE,0xE0,
  11.                 0xFE,0xF6,0xEE,0x3E,
  12.                 0x9C,0x7A,0x9E,0x8E,0x02,0x01};
  13. //順序共陽極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  14. unsigned char code table[]={//共陽數碼管段碼"0~f-."
  15.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  16.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  17.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  18.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  19. //反序共陽極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX7-PX0
  20. unsigned char code Table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  21.                 0x03,0x9f,0x25,0x0d,
  22.                 0x99,0x49,0x41,0x1f,
  23.                 0x01,0x09,0x11,0xc1,
  24.                 0x63,0x85,0x61,0x71,0xfd,0xfe};
ID:143584 發表于 2020-9-29 08:36 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回復,這是數碼管,要是換成并口液晶就不行了,我想要一種方法能實現這個功能。
ID:307507 發表于 2020-9-29 12:49 | 顯示全部樓層
數碼管和液晶屏不是一個概念,樓主
ID:280512 發表于 2020-9-29 13:07 | 顯示全部樓層
可以寫個換位子程序,把字節的D0位和D7位 換位,以此類推!共師兄習!!
ID:451718 發表于 2020-9-29 19:14 | 顯示全部樓層
lwhmgp 發表于 2020-9-29 08:36
數碼管是因為不同段位的數碼管引腳序列會不一樣,因為要優化布線,所以會自定義真值表。 并口液晶是一整排的0到7,用IC的管腳去匹配就行了呀,你有沒有發現很多單片機的腳序P0口 和P1口剛好是反向排列的。 思維不要太固化,沒有一種方法是既萬能又簡便的。
ID:143584 發表于 2020-9-30 08:06 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-9-29 19:14
數碼管是因為不同段位的數碼管引腳序列會不一樣,因為要優化布線,所以會自定義真值表。 并口液晶是一整 ...
謝謝,看了51,P0和P1是反的,這個還真沒注意過,學習了。
ID:146782 發表于 2020-9-30 12:03 | 顯示全部樓層
腳定義不同的段就可以了。
