對信號中的頻率分量進(jìn)行分析是十分重要的,因?yàn)樗麄兂3?huì)在設(shè)計(jì)中引起噪聲,一旦超出允許的公差,就可能進(jìn)而導(dǎo)致器件發(fā)生故障功能失常。嚴(yán)重的還可能導(dǎo)致電壓尖峰,損壞器件。如果我們在設(shè)計(jì)的時(shí)候沒有進(jìn)行正確的測試,那么上述問題就很可能發(fā)生。那么如何對信號進(jìn)行頻率分量的分析呢? 也許大家會(huì)認(rèn)為這個(gè)活只有頻譜分析儀能干,但實(shí)際上示波器也能部分勝任,示波器除了時(shí)域分析外,還有一個(gè)FFT的功能,就可以用來做這個(gè)事。FFT是快速傅里葉變換的縮寫。簡單的說,F(xiàn)FT其實(shí)是一種算法,可以幫助我們對時(shí)域信號進(jìn)行分離,然后再將這些分離的信號轉(zhuǎn)換到頻域,此時(shí)示波器將從時(shí)域轉(zhuǎn)換成頻域,顯示的是信號幅值與頻率之間的關(guān)系。 如下gif圖所示,可以清楚的看到示波器是如何將信號從時(shí)域轉(zhuǎn)換成頻域的。
2020-9-28 15:35 上傳
對于FFT的時(shí)域頻域轉(zhuǎn)換如果不是很了解,可以搜索看下我們之前的文章《淺懂示波器FFT快速傅立葉變換功能及運(yùn)用》
2020-9-28 15:35 上傳
FFT的菜單欄中,包含F(xiàn)FT運(yùn)算頻譜類型的選擇,可以選擇線或者分貝來作為幅值分別以V-Hz或dB-Hz被繪制在示波器顯示屏上。當(dāng)FFT開啟的時(shí)候,可以看到水平軸的時(shí)基從時(shí)間變成了頻率,垂直軸單位變?yōu)閂或者dB。 頻譜類型下方是觸發(fā)源的選擇,這個(gè)比較好理解,要對哪個(gè)通道進(jìn)行FFT運(yùn)算,我們就選哪個(gè)通道為源。 源下方是四種不同的FFT窗,分別是矩形窗、哈明窗、布萊克曼窗、漢寧窗。那么為什么FFT會(huì)有不同的窗選擇呢? 因?yàn)镕FT算法計(jì)算頻譜信號采樣時(shí),只能得到采樣點(diǎn)的信息, 不可能對無限長的信號進(jìn)行測量和運(yùn)算,而是取其有限的時(shí)間片段進(jìn)行分析,因此忽略了采樣間隔中數(shù)據(jù)信息,這是不可避免的,也稱之為柵欄效應(yīng)。示波器是對有限長度的時(shí)間記錄進(jìn)行FFT變換,F(xiàn)FT算法是假設(shè)時(shí)域波形是不斷重復(fù)的。這樣當(dāng)周期為整數(shù)時(shí),時(shí)域波形在開始和結(jié)束處波形的幅值相同,波形就不會(huì)產(chǎn)生中斷。但是,如果時(shí)域波形的周期為非整數(shù)時(shí),就引起波形開始和結(jié)束處的波形幅值不同,從而使連接處產(chǎn)生高頻瞬態(tài)中斷。在頻域中,這種效應(yīng)稱為泄漏。因此,為避免泄漏的產(chǎn)生,在原波形上乘以一個(gè)窗函數(shù),強(qiáng)制開始和結(jié)束處的值為零。 而不同的窗函數(shù)采用不同的算法,在不同的情況下有著各自的優(yōu)勢。窗函數(shù)會(huì)改變頻域波形,讓頻譜形成方便我們觀察的樣子,但是本質(zhì)上不會(huì)消除頻譜泄露,不同的窗函數(shù)都有其獨(dú)特的特性,我們只需要根據(jù)測量需要選擇即可。 | 窗函數(shù) | 效果 | 應(yīng)用 | | 矩形窗(Rectangular) | 對非常接近同一值的分辨頻率,這是最好的窗口類型,但此類型在精確測量這些頻率的幅度時(shí)效果最差。 | 測量非重復(fù)信號的頻譜和測量接近直流的頻率分量最佳。該窗口用于信號級別在具有幾乎相同的事件之前或之后的瞬態(tài)或突發(fā)。 | | 哈明窗(Hamming) | 對非常接近同一值的分辨頻率,這是最佳的窗口類型,并且幅度精度比矩形窗口也略有改進(jìn)。哈明窗類型比漢寧窗類型的頻率分辨率要略有提高。 | 測量正弦、周期性和窄帶隨機(jī)噪音。該窗口用于信號級別在具有重大差別的事件之前或之后的瞬態(tài)或突發(fā)。 | | 漢寧窗(Hanning) | 用于測量幅度精度極好,但對于分辨頻率效果較差。 | 同哈明窗 | | 布萊克曼(Blackman-Harris) | 用于測量頻率幅度最佳,但對于測量分辨頻率效果卻是最差。 | 使用Blackman-Harris測量查找高次諧波的主要單信號頻率波形。 |
同時(shí),測量時(shí)要注意以下幾點(diǎn): 1.由于FFT是一個(gè)數(shù)學(xué)函數(shù),對于數(shù)學(xué)函數(shù)來說處理的數(shù)據(jù)越多,他就越準(zhǔn)確。因此測量的時(shí)候,我們要把存儲(chǔ)深度打大,時(shí)基盡量打大,這樣頻率分辨率才更高。如下面兩張圖分別是時(shí)基打到200μs和2ms的對比,可以清楚的看到,2ms時(shí)基下的FFT效果要好很多。
2020-9-28 15:35 上傳
2020-9-28 15:35 上傳
但也要注意時(shí)域信號長度不是越長越好,因?yàn)槭静ㄆ鞯拇鎯?chǔ)深度有限,波形記錄時(shí)間越長,采樣率越低,可能導(dǎo)致源波形失真。一般來說,在時(shí)域圖上最少出現(xiàn)4到8個(gè)波形周期的波形時(shí)長是比較合適的。
2.具有直流成分或偏差的信號會(huì)導(dǎo)致FFT波形成分的錯(cuò)誤或偏差,為減少直流成分我們可以選擇交流耦合方式。
2020-9-28 15:35 上傳
3.在獲取周期性信號時(shí),應(yīng)使用平均采樣模式來降低信號噪音。建議平均數(shù)不小于16。
2020-9-28 15:35 上傳
FFT在電子測量中可以幫助找到噪聲干擾源,測試濾波器和系統(tǒng)的脈沖響應(yīng),抖動(dòng)分析,諧波功率分析,電磁干擾分析、頻率響應(yīng)分析等。
