查看: 17254|回復: 15
公牛 GN-U303U 不能開關的修復
這個是 公牛 BULL GN-U303U  的插板, 非常好用,  網上評價 也是不錯的.
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:115923 發表于 2020-9-27 17:25 | 只看該作者
現在是 出現了 不能開關,  準備拆機
ID:115923 發表于 2020-9-28 09:47 | 只看該作者
昨天不知道怎么上傳,  現在才會,  哈哈
通過一字螺絲刀 插入 有線的那邊 的接口位置, 然后上翹 ,接著讓4個角的卡扣脫落, 就打開了
打開后, 可以看到左邊是控制部分, 右邊是220V轉5V部分,  下面是插座.
然后用力推電線, 里面的電路板 就很容易出來了
在控制板, 可以看到是通過24VDC的繼電器來實現控制通斷的,  簡單判斷是采用阻容方式降壓給控制芯片
可以看到8腳控制芯片實際就只用了4個腳, 按鈕, 控制輸出, 電源+, 電源-.
控制輸出為H的時候, 大約5V, 把藍色LED指示燈點亮, 同時通過電阻和電容到貼片三極管
目前判斷是NPN型 ,估計是8050或者9014,  而基級有14V電壓, 集電極有18V電壓,初步判斷 這個控制三極管壞了, 由于繼電器的線圈DC阻值量測是1K多點, 所以無法判斷是保護反向二極管是否失效.
所以一起更換掉,  測試功能恢復----好開心....
在220V轉5V部分, 設計還是合理的, 首先是經過自動恢復熔芯,然后整流橋, 3顆濾波電容, 然后一個mos管推動高頻變壓器.  而5V部分是獨立的3個支路的防靜電和識別電阻用于快充.
以上是我這次快速維修中的收獲, 希望大家喜歡!!!!!
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:115923 發表于 2020-9-28 09:56 | 只看該作者
剛才發表的  ,  怎么看不到呢
ID:825466 發表于 2020-10-4 09:36 來自觸屏版 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2020-9-28 09:56
剛才發表的  ,  怎么看不到呢
貼片三極管是8050還是9014?反向二極管是哪個?我是小白,正好和你一樣的插座也壞了。
ID:115923 發表于 2020-11-24 22:27 | 只看該作者
留聲鎖匠 發表于 2020-10-4 09:36
9014
反向二極管在控制芯片 右下角,  可以 用 1N4001 代替,
都是一起換, 不然過幾天又壞了.
ID:162514 發表于 2020-11-27 17:26 | 只看該作者
買著玩意。浪費!
ID:911911 發表于 2021-5-8 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
八腳芯片是什么型號或者能用哪些型號代替,望告知!謝謝
ID:961686 發表于 2021-8-21 22:53 | 只看該作者
我的公牛U303H電源開關是好的,220V插口也是好的,就是3個USB無電源輸出,不知道是不是電源管理IC壞掉了?
ID:115923 發表于 2021-9-6 13:38 | 只看該作者
重新補上  5V電源板 和 控制板 及 原理圖
ID:711280 發表于 2022-4-9 09:38 | 只看該作者
N1壞了的話,D5肯定也壞了,D5壞了不能續流,導致高電壓擊穿N1
ID:711280 發表于 2022-4-9 09:40 | 只看該作者
鄧杰55 發表于 2021-5-8 17:36
是單片機來的吧,隨便買個8腳的stc芯片,自己寫程序咯
ID:730070 發表于 2022-5-7 09:56 | 只看該作者
家電修修修 發表于 2022-4-9 09:40
8腳芯片不是單片機,是電源管理芯片,PWM控制輸出的
ID:1042027 發表于 2022-8-13 20:02 | 只看該作者
我的今天突然不通電了。
樓主能不能幫維修一下?
ID:689425 發表于 2023-9-2 19:57 | 只看該作者
想當年京東買過一個,第二天早上就不行了,換了一個又是一天就壞,退了,再不買公牛了
ID:652150 發表于 2023-10-21 17:42 | 只看該作者
依照原理圖U1是輕觸切換開關芯片(只用了一組),主要是24V穩壓管沒有沖擊緩沖所以容易被擊穿而至后端電壓過高,可能的情況會使芯片5V穩壓管出問題芯片U1擊壞等,繼電器及D51N4007壞的可能性不大,解決是依照5V穩壓管一樣在24V穩壓管上串一只功率大一點的470-2K電阻!該供電電路為常規阻容降壓電路!其它壞件換新即可!
