此智能魚殖生態(tài)系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)對(duì)養(yǎng)殖環(huán)境進(jìn)行光照強(qiáng)度監(jiān)測、PH值監(jiān)測、水濁度監(jiān)測、水溫監(jiān)測、水位監(jiān)測、入侵監(jiān)測,并當(dāng)檢測到采集的參數(shù)值發(fā)送至手機(jī)APP,同時(shí)可以利用手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)對(duì)魚殖環(huán)境改變等功能的遠(yuǎn)程操控,從而實(shí)現(xiàn)了魚養(yǎng)殖的智能化、信息化管理。 1、APP無需重復(fù)輸入賬號(hào)密碼,打開就能看到數(shù)據(jù),節(jié)省用戶時(shí)間,操作方便。 2、環(huán)境傳感器采集到的數(shù)據(jù)能夠利用無線通信技術(shù)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至APP并顯示。 3、當(dāng)環(huán)境因素出現(xiàn)異常或外來人員與動(dòng)物入侵時(shí)給予預(yù)警。 4、遠(yuǎn)程控制技術(shù)能將水泵、LED燈、加熱管、喂食裝置進(jìn)行遠(yuǎn)程的控制。
程序源碼: - #include <SoftwareSerial.h>
- #include <OneWire.h>
- #include <DallasTemperature.h>
- // 數(shù)據(jù)輸出腳接開發(fā)板數(shù)字引腳22
- #define ONE_WIRE_BUS 21
- #include <MsTimer2.h>
- #include <Servo.h>
- Servo myservo;
- char c = "";
- int pos =22;
- int i;
- #define DEBUG true
- /*#define DebugSerial Serial //定義程序調(diào)試接在串口0*/
- #define esp8266Serail Serial3 //定義ESP8266接在串口3
- #define ONE_WIRE_BUS 45//溫度
- #define PIN_A A5 //光
- #define PIN_D 18 //光
- int incomedate = 0; //水泵數(shù)據(jù)
- #define Sensor_pin 24 //人體紅外檢測
- #define ledpin 11 //人體紅外檢測
- #define relayPin 6 //水泵繼電器連接引腳
- #define relayPin1 7 //水泵繼電器連接引腳
- #define relayPin2 23 //加熱繼電器連接引腳
- #define relayPin3 29 //guang繼電器連接引腳
- #define Guang A8 //PH
- #define Turbidity_Sensor A1 //水濁度傳感器模擬量接口A1
- float ADpin = 0;
- double depth1,data;
- OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
- DallasTemperature sensors(&oneWire);
- char sensor_id2[] = "val"; //添加光照數(shù)據(jù)流
- char sensor_id3[] = "Turbidity";
- int Turbidity; //定義水濁度變量
- #define DebugSerial Serial //定義程序調(diào)試接在串口0
- const int INTERVAL = 3000; // 0.5 秒 = 500ms
- void ff( ) {
- if (esp8266Serail.available()) {
- Serial.write(esp8266Serail.read());
- if (Serial.available()) {
- esp8266Serail.write(Serial.read());
- int val;
- val = analogRead(PIN_A);
- sensors.requestTemperatures(); // 發(fā)送命令獲取溫度
- String x="AT+CIPSEND=0,21\r\n";
- sendCommand(x,0,false); // reset module
- sendCommand(String(sensors.getTempCByIndex(0)),0,false); // reset module
- sendCommand(String(val),0,false); // reset module
- Turbidity = 1023 - analogRead(Turbidity_Sensor); //水濁度傳感器
- sendCommand(String(Turbidity),0,false); // reset module
- ADpin = analogRead(Guang); //ph
- sendCommand(String(ADpin / 100),0,false); // reset module
- depth1 = (long)analogRead(0);
- data = (depth1 / 670) * 4;
- sendCommand(String(data),0,false); // reset module
- int hh = digitalRead(Sensor_pin); //定義參數(shù)存儲(chǔ)人體紅外傳感器讀到的狀態(tài)
- if (hh == 1) //如果檢測到有動(dòng)物運(yùn)動(dòng)(在檢測范圍內(nèi)),蜂鳴器發(fā)出警報(bào)
- sendCommand("01",0,false); // reset module
- digitalWrite(ledpin, HIGH);
- else
- sendCommand("00",0,false); // reset module
- digitalWrite(ledpin, LOW);
- void setup()
- Serial.begin(115200);
- esp8266Serail.begin(115200); // your esp's baud rate might be different
- sensors.begin();
- sendCommand("AT+CWMODE=2\r\n",2000,DEBUG); // reset module
- // delay(20000);
- String s="AT+CWSAP=\"智能魚殖生態(tài)系統(tǒng)\",\"12345678\",11,0\r\n";
- sendCommand(s,2000,DEBUG);// reset module
- Serial.println("1");
- //delay(30000);
- sendCommand("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // reset module
- delay(3000);
- sendCommand("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // configure for multiple connections
- //delay(20000);
- sendCommand("AT+CIPSERVER=1,6000\r\n",1000,DEBUG); // turn on server on port 80
- pinMode(6,OUTPUT); //水泵
- pinMode(relayPin, OUTPUT);
- pinMode(7,OUTPUT); //水泵
- pinMode(relayPin1, OUTPUT);
- pinMode(23,OUTPUT); //水泵
- pinMode(relayPin2, OUTPUT);
- pinMode(29,OUTPUT); //水泵
- pinMode(relayPin3, OUTPUT);
- pinMode(Sensor_pin, INPUT); //設(shè)置人體紅外接口為輸入狀態(tài)
- pinMode(relayPin, OUTPUT); //水泵
- digitalWrite(29,HIGH);
- digitalWrite(6,HIGH);
- digitalWrite(7,HIGH);
- // digitalWrite(23,LOW);
- myservo.attach(26);
- MsTimer2::set(INTERVAL,ff); // INTERVAL ms
- MsTimer2::start( );
- Serial.println("Server Ready");
- void loop() {// run over and over
- incomedate = esp8266Serail.read();//獲取串口接收到的數(shù)據(jù)
- if (incomedate == 'L')
- Serial.println(" CLOSE!");
- else if (incomedate == 'H')
- digitalWrite(6,LOW);
- digitalWrite(7,LOW);
- Serial.println("OPEN! ");
- else if (incomedate == 'Q')
- digitalWrite(23,HIGH);
- Serial.println("開! ");
- else if (incomedate == 'W')
- digitalWrite(23,LOW);
- Serial.println("關(guān)! ");
- else if (incomedate == 'a')
- digitalWrite(29, HIGH);
- else if (incomedate == 'x')
- digitalWrite(29, LOW);
- else if(incomedate=='r')
- for(pos = 22; pos <= 250; pos += 1)
- myservo.write(pos);
- delay(5);
- for(pos = 250; pos>=22; pos-=1)
- delay(5);
- delay(5);
- delay(5);
- String sendCommand(String command, const int timeout, boolean debug)
- String response = "";
- esp8266Serail.print(command); // send the read character to the esp8266
- long int time = millis();
- while( (time+timeout) > millis())
- while(esp8266Serail.available())
- // The esp has data so display its output to the serial window
- char c = esp8266Serail.read(); // read the next character.
- response+=c;
- if(debug)
- Serial.print(response);
- return response;
